TEST: Turnigy Mega 400W 70 Euro
  • Tomy85
    Tomy85
    AW: TEST: Turnigy Mega 400W 70 Euro
    Zitat von johoff Beitrag anzeigen
    Mit meinem Netzteil bei 16 - 18 V und 20A kann ich meinen 6S1P5000 LIPO mit 12 A laden. Balancer funktioniert auch sehr gut.
    Welche Akkus kann man denn sicher mit so hohem Strom Laden?
    Machen das schon einige hier?
    Gruß Thomas
    • waschtel82
      • 25.05.2007
      • 1106
      • Sebastian
      • Erolzheim
      Gruß Thomas
      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Zitat von turrican007 Beitrag anzeigen
        habe auch sehr großes interesse an glieich 2 von diesen ladern, bitte verzeiht mir meine "dumme" frage mal wieder, aber wie schnell könnnte ich mit diesen ladern 6s 5000er akkus laden? mit wie viel c max und wenn
        vielen lieben dank
        MFG
        P=U*I
        Also I=P/U=400W/25,2V=15,9A
        Macht gute 3C, also 20min.
        MfG Erik
        • johoff
          • 03.10.2003
          • 157
          • Sauerland
          Hallo Thomas,
          ich habe diese schon einige Zeit im Einsatz.
          Auf dem Flugplatz lade ich immer 3C mit einem Labornetzteil und Equal Balancer.
          Der Turnigy Mega 400W war nur mal ein Test, ob ein Lader für solch einen Preis funktionieren kann.
          Er kann!!!
          Johannes
          • Tomy85
            Tomy85
            Labornetzteil hab ich hier auch nur was ist ein Equal Balancer reicht nicht der Balancer der im Echarger ist? Hab nämlich ein 106B+ und wollt dann noch eventuell ein 206B kaufen.
            • turrican007
              turrican007
              bitte was heißt labornetzteil? wieviel ampere muß es können um beides zu versorgen? bitte habt ihr mit einen link zu einem dieser netzgeärte? am liebsten wäre mir ein gerät von maas oder so was, ich kenne noch kein labornetzteil wie wird das angeschlossen? gibt es da was besonderes zu beacten?
              und reichen da netzgeräte mit 60 A aus um beie lader zu betreiben? um 3 c aus beiden ladern zu holen?
              ich nutze im mom 2 mal 40 A und ein 20 A netzteil.
              ich wünsche mir nix kompliziertes zum anschließen, das hört sich so an wernn ich höre labornetzteil. habe meine 40 A netzteile von maas jeweils auf der freakware homerpage mom link kommt
              wobei das 2te klasse ist nicht nur wiel es billiger ist, sondern weil es 2 anschlüsse gleich von haus aus hinten mit bringt um eben gleich 2 laden unkompliziert an zu schließen.
              würde denn ein 60 A netzteil ausreichen um beide lader mit 3 c zu betreiben um mit 3c 6s 5000 er akkus zu laden!?
              wie wäre es wenn ihr mal 2 akkus kauft und markieren würdet den einen ladet ihr immer mit 1c den anderen mit 2 c und dann seht euch mal an was oder wie lange vor und nachteile dann für euch sichbar sind.
              jedem das seine, aber ich kann es nimmer hören das man mit einem 1 hunderte mal länger den akku laden kann oder sonst was.
              bitte glaubt mir es gibt hier im forum bereits viele die das equipment haben, die wirklich die großen akkus laden mit mehreren c !!! natürlic sollten die akkus dem entsprechend auch gekennnzeichnet sein und frei gegeben sein mit min 2 c oder mer ladbar zu sein. das dürfte sich ja wohl von selbst erklären oder?
              MFG
              sorry leute, jedem das seine...
              Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2010, 18:04.
              • Tomy85
                Tomy85
                Hab auch ein 40A Netzteil von Maas das heißt SPS-8400 und das meinte ich mit Labornetzteil so haben wir die immer im Technikunterricht genannt.
                Gibt halt bessere mit Strombegrenzung einstellbar und bis 30V.
                60A müssten reichen für 2X15A zu Laden hab grob gerechnet dann käme bei 15V 52A raus verluste weis ich nicht denke es wird reichen.
                • turrican007
                  turrican007
                  wärt ihr so lieb und würdett mal alle eure leiblings netzteile hier posten das mindestens 60 A kann? was ist im preis leistuing das bete?
                  was haltet wirklich das aus was drauf steht?
                  wärew wirklich klasse wenn man ein 60 A oder80 bis 100 A netzteil das nicht zu viel kostet und wiegt hier posten könntren..
                  vielen lieben dank
                  MFG
                  bsp. 1
                  was besser wäre mehr volt zum einstellen und sicherlich auch etas mehr A im max..
                  was habt ihr denn so wenn ihr eure 12 s packs laden wollt?
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2010, 18:37.
                  • johoff
                    • 03.10.2003
                    • 157
                    • Sauerland
                    ich lade mit dem Labornetzteil Mastech HY5020e uns so funktioniert es:
                    Es kann 12S mit 20 A laden! Also Leistung satt.
                    Dazuwischen schalte ich den Balancer EQUAL
                    der hat eine Notabschaltung.
                    Johannes
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      4.2*6*5*3 ca. 380Watt ein akku
                      aufnahmeleisung ist dann 450 Watt (wirkungsgrad 84%)
                      macht also 900 Watt beide Geräte.
                      wenn dein netzteil die 60Amp bei 15 Volt bring reicht es genau 0 Reserven.. (vielleicht schaft es aber auch 18V mit 60Amp dann hast du noch luft)
                      mfg,
                      Stefan
                      • EcoRc
                        EcoRc
                        TEST: Turnigy Burning Charger ( Turnigy Mega 400W )
                        Nachdem ich ja einen positiven Testbericht abgegben habe muss ich den Titel jetzt in Turnigy Burning Charger umbennen. Da heute passier ist was passieren musste und sich ein Elekto in dem Teil mit einem lauten Knall verabschiedet hat. 12V Eingangsspannung (Bleiakku) mit 10 Amp geladen einen 6s für meinen T-Rex 600 ..
                        Mal sehen retorsenden lohnt nicht ich werde wohl den explodierten Elko tauschen mal sehen ob er dann wieder geht...
                        mfg,
                        Stefan
                        • timo
                          • 05.06.2002
                          • 1148
                          • timo
                          • Allendorf - Haiger
                          Moin
                          Hat denn nun jemand neuere Infos zu dem Gerät?
                          Explodieren da immer noch die Bauteile?
                          gruss timo
                          http://mfsv-haiger.de
                          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                          • EcoRc
                            EcoRc
                            Seit ich den Ausgangskondensator (Ultra Low ESR 1000yF 50V) gewechselt habe.. rennt das Ding jetzt problemlos.
                            Eventuell haben Sie jetzt ja reagiert und bessere Komponenten verbaut. und die Dinger sterben nicht mehr wie die Fliegen..
                            Wenn man 6s günstig und flott laden will gibt es derzeit fast nix günstigeres...
                            Powerlader einfach preis/watt anklicken...
                            mfg,
                            Stefan
