LiPo-Erstladung
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    LiPo-Erstladung
    Hallo Heli-Flieger,
    ich möchte heute meine LiPo's das erste mal Laden, weiß aber nicht so recht wie...:-)
    Ich habe eine Ladegerät mit Balancer...
    Auf dem Akku steht:
    2200 mAh
    11,1 V
    25C
    3 Zellen
    Mit welchen "Einstellungen" sollte ich ihn nun laden?
    In der Anleitung des Ladegeräts steht was von Ladespannung 4,2 V pro Zelle.
    Der Ladestrom sollte C/2 (bedeutet wohl 0,5 C) sein...
    Außerdem besitzt das Ladegerät einen Sicherheitstimer...
    Der steht auf 120 Minuten... sollte ich den erhöhen?
    Bin für Hilfe dankbar!
    Grüße,
    Jörg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: LiPo-Erstladung
    Normalerweise vertragen alle Lipos 1c.
    Einstellungen
    Lipo Bal.Charge
    3s ( 11.1 V ) Ladeschlussspannung 12.6 V
    2.2 A ( =1c )
    Timer auf 120 min ist so i.o. der Akku sollte in ca. 45 min bis 1 Stunde voll sein.
    Wenn die 0.5 c stimmen sollten ( was sind das für Lipos ? )dann:
    Lipo Bal.Charge
    1.1 A ( =0.5c )
    Da ein 80% leerer Lipo ca. 2 Stunden brauche würde, würde ich den Timer auf 180 min stellen.
    Timer find ich nicht so wichtig, man soll ja grundsätzlich nicht unbeaufsichigt laden...
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • KoaxRocker
      KoaxRocker
      AW: LiPo-Erstladung
      Hi Jörg,
      was für einen Lader hast du denn?
      Bei deinem Lader muss die Gesamtspannung des Lipos, also die 11,1V eingestellt werden, die Gesamtkapazität, also 2200mAh, sowie der Richtige Ladestrom, also 1C, max. 2,2 Ampere gesetzt werden.
      Manche sind der Ansicht, dass die Akkus die ersten 10 Zyklen nur mit 0.5 C geladen und nicht so stark belastet werden sollen. Das kannst Du handhaben, wie du willst.
      Der Sicherheitstimer soll dich lediglich auf einen ungewöhnlich langen Ladezyklus und somit auf einen möglicherweise Defekten Akku hinweisen, AUF KEINEN FALL "auf Zeit" laden!
      KoaxRocker
      • bdiemer
        bdiemer
        AW: LiPo-Erstladung
        Hallo Joerg,
        die Angaben bedeuten :
        2200 mAH = laden mit 2,2 A bei 1C ( bei 2c 4,4 A bei 0,5c 1,1 A ) kann man natürlich abrunden sprich 2,2 = 2.
        das ganze ist ein 3S Lipo und das Ladegerät sollte was in der Richtung anzeigen :
        Lipo 3S Ladestrom 2A bei 1C.
        Die 120 Minuten sind als Sicherheitslimit OK, normalerweise dauert das laden bei 1C ungefähr eine Stunde.
        Ich habe bei meinem Lader inzwischen baer auf 180 Minuten erhöht, da das Laden bei 0,5 C deutlich länger als 120 Minuten dauert.
        Am besten du besorgst mal ein Buch dazu :-)
        wie hier z.B : https://www.alles-rund-ums-hobby.de/...-Ladetechniken
        Da steht alles drin was man erstmal wisson sollte. dann halten die Dinger auch länger.
        Grüsse
        Berni
        • JoergH
          • 16.05.2010
          • 243
          • Joerg
          AW: LiPo-Erstladung
          Ich habe dieses Ladegerät:
          und diesen LiPo:
          Ich frage mich ob das Ladegerät automatisch abschaltet wenn der Akku voll ist oder ob man das "per Hand" machen muss?!?
          • torsten1973
            torsten1973
            AW: LiPo-Erstladung
            wenn Du an dem Ladegerät den 3S Lipo(Also 11,1V) eingestellt hast,
            dann schaltet das Ladegerät auch ab wenn die Ladeschluss Spannung 12,6 V (Akku Voll) erreicht ist.
            Ausserdem erkennt der lader den Akku wenn der Balancer Stecker angeschlossen ist vorm laden.
            Gruss Torsten
              AW: LiPo-Erstladung
              Auweia, du bist der nächste Kandidat für den Wohnungsbrand!
              Lies dringend die Sicherheitshinweise zu den LiPos!
              Dein Ladegerät hat eine recht gute Software. Ich würde aber noch die Zellspannungen bei Ladeschluss kontrollieren, die sind manchmal reichlich schief kalibriert.
              • JoergH
                • 16.05.2010
                • 243
                • Joerg
                AW: LiPo-Erstladung
                Ok, die einzige Einstellung die ich nicht verstehe ist die "Capacity Cut-Off" Einstellung.
                Die ist im "global Menü", gilt also für alle angeschlossenen Akkus.
                Auf was muss ich die stellen?
                Standard ist 5000 mAh
                Sollte ich die runter machen auf 2200 mAh?
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  AW: LiPo-Erstladung
                  Ja, mach das. Kann nicht schaden. Das Gerät lädt dadurch nie mehr als die eingestellte Kapazität.
                  Ich hab das bei meinem auf den grössten Akku eingestellt.
                  Andererseits: Da man immer ( wirklich immer ) dabei sein muss beim Laden, kann er gar nicht überladen werden. Das Gerät hat ein Display das anzeigt wieviel schon reingeladen wurde. Im Notfall ( bei defektem Akku ) wird man eh von Hand abschalten.
                  Grx Phi
                    AW: LiPo-Erstladung
                    Dieses Feature ist eher für Nickel-MH-Akkus gedacht, da bei denen die Delta-Peak-Abschaltung nicht immer einwandfrei funktionieren kann.
                    Bei LiPos kannst du das Feature für die Storage-Ladung benutzen, allerdings hat dein Gerät ohnedies ein eigenes Storage-Programm.
                    • JoergH
                      • 16.05.2010
                      • 243
                      • Joerg
                      AW: LiPo-Erstladung
                      In den globalen Einstellungen kann ich außerdem die LiPo-Volt angeben. Dort steht 3.7 V
                      Sollte ich das auch so stehen lassen?
                      In der Anleitung steht ich sollte mit 4.2 V laden...
                        AW: LiPo-Erstladung
                        Meinst du die Frage ernst?
                        • JoergH
                          • 16.05.2010
                          • 243
                          • Joerg
                          AW: LiPo-Erstladung
                          Ja, sorry, ich kenn mich nicht aus.
                          Der LiPo hat 3 Zellen.
                          Gesamt hat er 11.1 Volt
                          = 3.7 V pro Zelle
                          Also ich denke ich sollte mit 3.7 V pro Zelle laden.
                          Ist das korrekt oder kann/sollte man die Zellen mit 4.2 V laden?
                          PS: Ich kauf mir echt nen Buch...;-)
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            AW: LiPo-Erstladung
                            = 3.7 V pro Zelle
                            Geladen wird nicht in Volt, sondern in Ampere. In Deinem Falle mit 2200 mA, bzw. 2,2 Ampere, das ist 1C, die Kapazität Deines Akkus.
                            3,7 Volt ist die Nennspannung einer Zelle. 4,2 Volt ist die Ladeschlußspannung pro Zelle. Diese erkennt der Lader automatisch und schaltet dann ab.
                            Gruß Klaus
                            • JoergH
                              • 16.05.2010
                              • 243
                              • Joerg
                              AW: LiPo-Erstladung
                              Ok, vielen Dank!
                              Ich merke das die Ladespannung immer höher wird. Sie war vorhin auf 11,56 V, jetzt ist sie bei 12.09 V
                              Ich lade jetzt erstmal mit 0.5 C (1100 mAh).
                              Nach 5 Ladung wechsel ich dann zu 1C...
