Ladegerät für 2 x Lips 2s5000mAh
  • dieter12
    • 02.12.2005
    • 454
    • Dieter
    • Grünwald
    ein guter Freund hat sich einen Monster Truck gekauft. Die Akkus sind 2 x 2S5000mAh.
    Welches sinnvolle und preiswerte (nicht billig) Ladegerät gibt es. Die Akkus sollten auch mit 2C
    geladen werden können, daher muss der max. Ladestrom 10 A betragen.
    Any Ideas ?
    Danke
    Dieter
  • SatMAX
    SatMAX
    AW: Ladegerät für 2 x Lips 2s5000mAh
    2 * Hyperion EOS0720i Net3.
    Beide Lader können gekoppelt werden (Kabel mitbestellen). Damit kannst super mit 2 C (500 Watt) laden. Sollte doch maleines kaputt sein, hast immer noch eines und kannst etwas langsamer laden.
    Dazu brauchst aber noch ein gutes Netzteil, so um die 40 A (ab ca.70-80 Euro zu haben)
    Außerdem: von Hyperion gibts gratis eine super Software "Hyperion EOS Control & Data Suite". Damit können alle Ladungen am PC aufgezeichnet und die Ladegeräte auch gesteuert werden.
    Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2010, 10:44.
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Dieter, klicke das hier mal durch: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=120157
      LG André
      • patrickwsp
        patrickwsp
        Ultra Duo Plus 40
        • dieter12
          • 02.12.2005
          • 454
          • Dieter
          • Grünwald
          Danke für die Infos. Der Kollege hat jetzt 3S5000 bestellt (damit das Auto etwas mehr Power hat...).
          Ich werde erst mal einen meiner Cellpro 10s ausleihen. Da ich noch ein Hyperion 1210i habe, werde ich einen "idiotensicheren" Balanceranschluss für 2x3 S basteln.
          Danke
          Dieter
