Ladeprobleme
  • Ghost_1979
    Ghost_1979
    Ladeprobleme
    Ich habe seit heute nen Belt CP V2, habe mir aber wegen der negativen Bewertungen gleich ein anderes Ladegerät zugelegt, ein Ultramat 14 mit einem Robbe Lipoly Equalizer Nr.8446 Nun kommt mein Problem, ich kann das Voltage Sensor Kabel nich mit dem Orginal Lipo von dem Belt verbinden, das passt net. Was brauch ich denn da für nen Adapter um daran den Belt Lipo anschließen zu können? Kenne mich in diesem Bereich nun garnet aus. Hoffe es kann mir einer von euch Helfen. Danke
    Greetz Stefan
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Ladeprobleme
    mach mal n foto von beiden steckern/buchsen, bzw n link zu dem akku.
    der robbe balancer hat *mitansicherheitgrenzenderwarscheinlichkeit* eine EHR buchse.
    GruÃ?, Flo
    • Ghost_1979
      Ghost_1979
      AW: Ladeprobleme
      Ich hab mal die Seriennummer, die auf dem Akku steht gegoogelt und habe mal hier ein Bild.
      Seriennummer des Akkus lautet: EK1-0186
      [IMG][/IMG]
      Hoffe das reicht euch.
      MfG
      • ralfio
        • 21.06.2007
        • 869
        • Ralf
        • Down Under
        AW: Ladeprobleme
        ... und der Belt hat wohl, wie die meisten China-Produkte, einen XH-Stecker.
        Einfach mal ein Bild einstellen, dann werden wir Dir sehr schnell sagen können, welche Art von Adapterkabel Du brauchst.
        Ralf
        GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
        Graupner MX-20, Taranis X9E
        • ralfio
          • 21.06.2007
          • 869
          • Ralf
          • Down Under
          AW: Ladeprobleme
          Upps, sehe gerade, daß Du ein Bild eingestellt hast. Der braune Stecker (oder rot?) ist ein sogenannter Dean-Stecker, der Balancer-Stecker ist auf dem Bild nicht wirklich zu erkennen.
          Ralf
          • ralfio
            • 21.06.2007
            • 869
            • Ralf
            • Down Under
            AW: Ladeprobleme
            Sieht er so aus, wie in diesem Datenblatt?
            • Ghost_1979
              Ghost_1979
              AW: Ladeprobleme
              Hier nochmal ein besseres Bild
              [IMG][/IMG]
              • Ghost_1979
                Ghost_1979
                AW: Ladeprobleme
                Ja das sieht ganz nach nem XH Connector aus. Das passt zu deinem Datenblatt.
                MfG
                • Ghost_1979
                  Ghost_1979
                  AW: Ladeprobleme
                  Kann mir bitte einer nen Link oder so für das Adapterkabel geben??
                  Danke
                  MfG Stefan
                  • Ghost_1979
                    Ghost_1979
                    AW: Ladeprobleme
                    Ist es das Kabel, was ich mal rausgesucht habe??
                    Greetz
                    • ralfio
                      • 21.06.2007
                      • 869
                      • Ralf
                      • Down Under
                      AW: Ladeprobleme
                      Das Kabel kannst Du nur verwenden, wenn Du zwei 3S Akkus gleichzeitig an einem 6S Ausgang laden willst, mit nur einem Akku geht das nicht.
                      Ich habe mir das folgende Adapterkabel gekauft bei ebay, Auktionsmummer: 320508011911
                      Der Verkäufer ist sehr zuverlässig (Nein, ich bekomme für diese Aussage keine Provision)
                      Ralf
                      • Wizard
                        • 04.05.2010
                        • 1441
                        • Marc
                        • MTK
                        AW: Ladeprobleme
                        oder mal beim conrad vorbeischauen, mit deinem akku.. die haben sowas in der Regel mehrfach vorrätig dort. habe da auch schonn mehrfach mir die adapter für verschiedene balancer besorgt, ca. 4-5 euro.
                        Du brauchst also von xh (am akku) auf ehr (am lader)
                        Zuletzt geändert von Wizard; 19.05.2010, 18:39.
                        Voodoo 600
                        Suzi Janis
                        T14
                        • Ghost_1979
                          Ghost_1979
                          AW: Ladeprobleme
                          Danke Leute für eure Hilfe. Jetzt noch ne Frage. Wenn ich dann also den Akku über das Adapterkabel anschließe muß ich dann noch was an den Dean-Stecker anschließen oder wird der Akku nur über das Kabel geladen. Bitte verzeit meine unwissenheit
                          MfG
                          • tino79
                            • 29.03.2009
                            • 470
                            • Tino
                            • Vogelsbergkreis
                            AW: Ladeprobleme
                            Normalerweise musst Du auch noch den Dean-Stecker anschließen, da darüber der Ladestrom fließt. Das andere Kabel gleicht nur die Spannungen der Zellen mit kleinen Strömen an.
                            Wenn es Dein Lader kann, dann kannst Du auch nur über die Balancerkabel (die dünnen) laden, dann aber nur mit geringem Ladestrom.
                            Aber beschäftige Dich am besten erstmal ein wenig mit Lipotechnik. Ist zwar kein Teufelszeug aber wenn man total falsch damit umgeht können die Dir abfackeln, nicht nur während des Ladens und Entladens, sondern auch beim Lagern. Und der Rauch ist erstens giftig und versaut Dir zweitens die ganze Bude.
                            T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
                            • ralfio
                              • 21.06.2007
                              • 869
                              • Ralf
                              • Down Under
                              AW: Ladeprobleme
                              Der von Dir verwendete Ultramat 14 balanciert nur über den Balanceranschluß, der eigentliche Ladesrom wird über die Dean-Stecker zugeführt.
                              Ralf
