Ladestrom: 2 C - was bedeutet das?
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Hallo Leute,
    wenn bei einem Akku steht
    Ladestrom: 2C
    Was bedeutet das?
    Wie muss der Akku geladen werden?
    Danke für Hilfe!
    Jörg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • M@ui
    M@ui
    AW: Ladestrom: 2 C - was bedeutet das?
    das du 2x so schnell reinladen kannst was die Kapazität hergibt.
    Also z.B. 2500mah Lipo kann mit 5AH geladen werden
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Servus!
      Z.b. Akku mit 2200 mAh (2,2 Ah):
      2x 2200=4400.
      Ladestrom: 4,4 Ampere (bei 2C).
      Zuletzt geändert von Gast; 17.05.2010, 10:28.
      • Maltroc
        Maltroc
        War AH nicht die Kapazität und A die Masseinheit ?
        • M@ui
          M@ui
          AH...in meinem Beispiel..Heißt ...kann mit 5 Ampere/Hour (Stunde) geladen werden.
          Sind in deinem Lader 5A
          • JoergH
            • 16.05.2010
            • 243
            • Joerg
            Ok, wenn ich also einen Akku mit 3000 mAh habe kann ich den mit 6000 mA (=6A) laden?
            • M@ui
              M@ui
              Genau
              • JoergH
                • 16.05.2010
                • 243
                • Joerg
                Der wäre ja dann in 30 Minuten voll?!? Wahnsinn
                  Sorry, aber die Maßeinheit gibts nicht beim Ladestrom!
                  • M@ui
                    M@ui
                    Gibt ja auch 4C Lipos..
                    Stimmt haste recht...Nur denk dran ..nicht ganz Leerfliegen...nur 80%
                    • M@ui
                      M@ui
                      Hab doch schon ein Danke an Maltroc rausgehauen...
                      Ladestrom A.
                      Hauptsache dem Beitragsersteller seine Frage ist geklärt.
                      • ncharly50
                        ncharly50
                        Immer 2C laden geht aber ein wenig auf die Lebensdauer der LIPOS. Besser wäre 1C !
                        • M@ui
                          M@ui
                          Klar..bei Lipos die nur 1C vertragen
                          aber es gibt Lipos mit 1C,2C,4C......die können dann auch ruhig so geladen werden
                          • DetlefR
                            DetlefR
                            Nur zur Info:
                            Jeder Ladevorgang schädigt, oder besser formuliert, verschleißt den Akku.
                            Je geringer der Ladestrom bei einer Ladung, um so geringer ist auch der Verschleiß.
                            Mann kann mit 2, 3, 4 C laden, wenns drauf steht, muss man aber nicht.
                            • Kapfinator
                              Kapfinator
                              Servus!
                              Stimmt nicht so ganz. Die CV Phase wird dann schon sehr lang (je nach Ladegerät)!
