LiPo´s sind für mich Neuland, deswegen hab ich mal eine Frage.
Mein ESky Ladegerät hört einfach nicht auf meine Akkus zu laden.
Als ich die Akkus Neu hatte, waren sie nach ca. 3 Std. voll und das Laderät hörte auf zu blinken.
Nach dem benutzen kann ich die Dinger auch locker 5 Std. dran lassen und das Laderät hört nicht auf zu laden.
Habe ich was falsch gemacht? Sind die Akkus hin?
Also laden tut er definitiv noch, ich kann schon dann wieder meine paar Minütchen fliegen.
Ich habe nur halt nun Angst, das ich dadurch meine Akkus kaputt mache, weil sie ja entweder nicht ganz voll werden, warum auch immer, oder die abschaltung nicht funktioniert und ich sie vielleicht sogar überlade.
Leider fehlt mir gerade ein bisschen das Geld um in ein anständiges Ladegerät zu investieren.
Also im Auslieferungszustand des RTF Set's ist der Akku zu 70% schon geladen.
Wie ich mich noch erinnern kann , hat mein ESKY Akku mit 1800mAh am original Ladegerät immer zwischen 3 und 5 Stunden benötigt
Wenn der Akku voll ist geht die LED auf GRßN und bleibt auch an, erlischt NICHT
Lipos gehen nicht kaputt wenn man sie nicht voll läd sondern nur wenn man sie zu sehr leermacht. Leider ist das genau das Problem bei den E-Sky fliegern, daß man die Akkus solange fliegt bis die Helis nicht mehr vom Boden hochkommen. Das ist eigentlich schon viel zu spät. Sprich der frühe Akkutot ist vorprogrammiert, vlt sogar gewollt von ESky, denn Ersatzteile bringen ja Gewinne
Also flieg solange es irgendwie noch geht, stell dich aber drauf ein ein paar neue zu bestellen.
Claus
P.S. und dann kannst Dir auch gleich ausrechnen wie oft Du das machen kannst bis sich der teure Lader, den Du Dir ja nicht leisten willst, sich rentiert hätte
Claus
Da nutzt mir der teure Lader ja auch nix mehr oder?
Also ich vermute mal stark das ich die Akkus tatsächlich kaputt gemacht habe.
Ich binn immer davon ausgegangen das ich einfach die Dinger so lange fliege bis es nicht mehr reicht zum abheben und dann halt ran an den Lader
Fazit für mich also: Lieber nur ein paar Minuten fliegen und an die Ladestation obwohl der Akku noch nicht merklich beim Flug schwach geworden ist!?
Quasi halb entladen und dann wieder voll machen können LiPo´s also ab?
Neuen Akku kaufen und volladen (Beim ersten mal mit 0.5C) Danach genau 5min fliegen. Dann den Akku wieder volladen. Nun kannst Du am Lader ablesen wieviel Kapazität Du verbraucht hast: z.B.
Der Akku hat 2100mA. Es werden 1400mA eingeladen. 20% sollten immer drin bleiben, also 2100*0.2= 420mA
2100-420mA=1680mA die Du nutzen kannst.
In den 5min hast Du 1400mA gebraucht. Macht also 1400/5=280mA pro Minute. Daraus ergibt sich
1680/280=6min die Du fliegen darfst.
