Hobbyking DOA
  • John Heli
    • 28.10.2009
    • 701
    • Ansger
    • MFV Böblingen
    Hobbyking DOA
    Hobbyking bietet nun eine neue Garantie für seine Akkus an: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/doa.asp
    Diese gilt für alle Kunden in Europa. Sollte eine Zelle bei Ankunft platt sein, ist der Pack rücksendebrechtigt und muss INNERHALB EINES TAGES zurückgesendet werden. Man bekommt den Betrag dann im Shop für die nächste Bestellung gutgeschrieben. Modifikationen dürfen am Pack nicht durchgeführt worden sein, ebenfalls darf er nicht geladen sein. Die Bestellung muss mit einer Trackingnummer versehen gewesen sein. Wird irgendetwas nicht korrekt beachtet, wird der Pack recycelt und man hat das Nachsehen / keine Gutschrift. Immerhin kann man wohl alle Packs, auch aus Hongkong, an das deutsche Lager senden.
  • Askalon
    Askalon
    AW: Hobbyking DOA
    super Sache, somit ist der Letzte Zweifel an den HK Zellen auch beseitigt.
    • hardlanding
      • 04.10.2007
      • 685
      • Ori -> Chicago
      AW: Hobbyking DOA
      wenn das so funktioniert, super.
      Gruss Micha
      Gruss Micha
      UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
      JR Vibe SG E12
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        AW: Hobbyking DOA
        Ergänzend:
        - Akku muss nicht am gleichen Tag zurückgeschickt werden, sondern es muss gemeldet werden das er defekt ist
        - Akku muss registriert werden, geht auf der Hobbyking Seite nach Anmeldung
        Mfg,
        Andi
        • Banjoko
          Banjoko
          AW: Hobbyking DOA
          ... ist wohl nicht mehr als eine Ein-Tages-Garantie.
          Lötet man die bsch..... Stecker ab und erstzt sie gegen neue hat man schon das Nachsehen.
          Eben die chinesische Variante von Gewährleistung - aber immerhin !
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            AW: Hobbyking DOA
            zum Zellenspannung checken braucht´s doch keine andern stecker?
            10$ in den cellog-8 investiert und das ist ne sache von 10 sekunden.
            GruÃ?, Flo
            • vw-bussmann
              • 03.01.2007
              • 1518
              • Oliver
              • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
              AW: Hobbyking DOA
              Nein man muss die Dinger da hin schicken, wo man sie her hatte.
              Habe ja Aktuell einen defekten Pack. Wollte den zu dem HH Warehouse schicken.
              Geht aber nicht, es MUSS da hingeschickt werden wo man bestellt hatte.
              Von daher Schrott, wegen den hohen Wartezeiten. Und den Versandkosten.
              Bezahlt man denn wenn der Garantieakku kommt nochmal die MWST. drauf ? Der Zoll weis ja nicht das es Garantie ist.
              Oder muss ich womöglich noch auf den Zoll rennen und das Teil ausführen ? Dafür dann noch ein Tag Urlaub machen, und was hat man dann gespart. NIX
              --GruÃ? Oliver--
              My Tube
              • Kaputix
                • 21.02.2009
                • 110
                • Markus
                AW: Hobbyking DOA
                Ich lese das so:
                wenn es sofort auftritt innerhalb eines Tages dann geht Deutschland.
                Auszug aus der HK Seite:
                All European customers who find their battery to be zero voltage, or puffed upon receiving their parcel, can now send the battery back to our German warehouse for exchange to a store credit if the claim is made on the same day.
                Tritt der Fehler später auf dann HK:
                Batteries which are thought to be faulty after the date of arrival must be sent back to our Hong Kong warehouse
                Gruß Markus
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  AW: Hobbyking DOA
                  Ich überprüfe IMMER erst die Zellenspannungen bei einem neuen Akku....
                  Sollte man sich dran gewöhnen....
                  MZ 24 Hott
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    AW: Hobbyking DOA
                    Na das ist doch mal was . Hatte zwar mit Zippy noch keine Probleme aber wann weiß ja nie .
                    Bei den Turnigy hatte ich mal eine Zelle defekt .
                    Grüße Karsten
                    • Banjoko
                      Banjoko
                      AW: Hobbyking DOA
                      Leute, ihr müsst aber auch richtig lesen !!!
                      Ich habe mit keinem Wort von der Zellenspannung gesprochen, dass man die bei Lieferung messen sollte, dürfte für einen Elektroflieger selbstverständlich sein.
                      Ich habe auch schon Packs geliefert bekommen, die übelste Zellendrift aufwiesen und für den ersten Ladevorgang sehr lange gebraucht haben.
                      Im ßbrigen messe ich die Zellenspannung immer mit diesem Teil hier - Equalizer ist eingebaut und der balanciert schneller, als es die meisten Ladegeräte schaffen !
                      Ich meinte vielmehr, dass ich die HK Stecker, die ja immer dran gelötet sind ab mache und gegen höherwertigere austausche - die Lötverbindungen sind teilweise grottenschlecht !!!
                      ... und damit ist auch der einfache Austausch passè !
                      Matthias
                      • uwe neesen
                        uwe neesen
                        AW: Hobbyking DOA
                        Das ist ja 'ne super 1Tagesgarantie und bei den ach so teuren deutschen Verkäufern werden Akkus sogar noch 1,5Jahre später reklamiert.
                        • John Heli
                          • 28.10.2009
                          • 701
                          • Ansger
                          • MFV Böblingen
                          AW: Hobbyking DOA
                          Du hast recht, der Text ist zweideutig. "All European customers" bezieht sich NICHT auf die Kunden, die in Europa sitzen, sondern auf die Kunden, die im "German Warehouse" aus den Ländern, von denen aus man dort kaufen kann, gekauft haben.
                          Ich überprüfe übrigends die Zellspannungen mit einem 5€-Multimeter. Das reicht, um eine Aussage über zurücksenden oder nicht zu treffen.
                          • votecc9
                            • 26.11.2009
                            • 28
                            • Ulrich
                            • FSG Schwarzenbach
                            AW: Hobbyking DOA
                            HK schickt die Akkus ohne Papiere und Rechnung zurück. Habe das letzte Mal fast eine Stunde gebraucht dem Zoll zu erklären, dass das eine kostenlose Garantierücksendung ist.
                            Vor den letzten Rücksendungen habe ich nun immer eine Proformarechnung an HK geschrieben und diese dann vom Zoll abstempeln lassen. Dann lief es problemlos mit der erneuten Einfuhr.
                            __________________
                            Viele Grü�e Ulrich
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              AW: Hobbyking DOA
                              Was bezeichnest du denn als hohe Versandkosten? Ein Brief per Luftpost nach Hong Kong kostet gerade mal 6€! Ich habe es gerade erst im Januar gemacht, der Brief hat 10 Tage gebraucht bis er da war und weitere 10 Tage später hatte ich einen neuen Akku.
                              Die Abmaße für einen internationalen Brief sind sehr sehr groß und vom Gewicht her glaube ich bis 2kg...
                              Aber noch was anderes zur 1 Tages Garantie: Bei mir ist gerade ein Paket mit Akkus unterwegs zu mir und es wird wahrscheinlich mitte nächster Woche ankommen, ich kann es aber erst Freitag öffnen, da ich vorher nicht da bin, scheinbar ist dann die 1 Tages Garantie vorbei?
                              Piotre
