10s Stiks bei HK !
  • seijoscha
    seijoscha
    10s Stiks bei HK !
    Es kommt was in die Gänge wird Zeit das sie mehr davon auf den Markt bringen .
    12s von Turnigy oder Rhino würden mich schon Interessieren 12s 4000mAh 4500mAh!!
  • Buckker
    Buckker
    AW: 10s Stiks bei HK !
    Zum Glück weiss ja keiner, dass man solche Packs gar nicht per Luftpost verschicken darf. Verstösst irgend gegen ein Gefahrengutgesetz Falls die Fracht deswegen hängen bleibt, gibts ordentlich ßrger....
    Gruss Michael
    • seijoscha
      seijoscha
      Zu Tausenden werden Akkus verschickt und in der Sicherheitsabteilung fällt das keinen auf?
      Und beim Zoll auch nicht? das ist dann aber schon etwas merkwürdig wenn die alle die Pakete mit
      Lipos durch lassen !!
      • Buckker
        Buckker
        Moin
        Meines Wissens darf der Akku eine bestimmte Wh nicht überschreiten. Ein 6S5000er geht noch gerade so durch, nicht aber ein 10S4500. Wenn er dies doch tut, muss er speziell als Gefahrengut transportiert werden. Leider kostet dieser Transport ein vielfaches mehr. Aber so lange es niemandem auffällt
        Gruss Michael
        • TomBa
          • 29.12.2006
          • 408
          Wo steht das geschrieben?
          Tom
          GruÃ?,
          Tom
          • Da.LOBO
            • 23.12.2006
            • 528
            • Rosenheim
            habe mir letztens 6x 6S 3600mAh schicken lassen. gab keine Probleme !
            Gruß Tom
            • seijoscha
              seijoscha
              Ich habe mir auch schon mehrere 6s Akkus in einem Paket schicken lassen !!
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=11037
                Danke Joschi!
                Sehr interessante Info!
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Buckker
                  Buckker
                  Gruß Tom
                  Natürlich gibts keine Probleme, da die Akkus ja nicht alle miteinander verbunden sind. Schickt man den 10S4500 als 2x 5S4500 ist's auch kein Problem.
                  Ich weiss es von Leuten, die Akkus importieren Ist nicht einfach so aus der Luft gegriffen.
                  Gruss Michael
                  • TORQU
                    • 15.08.2001
                    • 1163
                    • koblenz
                    Die Maße des 10s 4500 sind merkwürdig
                    61x48mm
                    meine Akkuschächte haben max. 60mm
                    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                    • Tommesp
                      • 12.05.2008
                      • 361
                      • MFV Teutoflieger, Rock City
                      Natürlich gibts keine Probleme mit 10S4500.
                      Gruss Tommes
                      ... mal im Ernst Michael, ohne Beleg dessen, was Du hier schreibst, ist das nicht viel
                      wert. Interessant wäre es aber schon, daher erkundige Dich doch bitte mal bei den
                      'Leuten, die Akkus importieren', welche Bestimmungen da so gelten.
                      Ober hat evtl. sonst jemand hier Informationen dazu? Wäre ja tatsächlich sehr
                      ungünstig, wenn so eine Bestellung beim Zoll aufgehalten würde.
                      Vielen Dank im voraus und
                      neugierige Grüße,
                      tommes
                      [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
                      • snowboarder
                        snowboarder
                        Wer es ganz genau wissen möchte, schaut am besten bei der IATA im Gudiance Document, basierend auf der Dangerous Goods Regulation, nach...ist allerding keine leicht Lektüre.. ;-)
                        Batteries are dangerous goods posing safety risks if not in line with transport regulations. IATA guides shippers, freight forwarders, ground handlers and airlines.
