2 mal 6S parallel laden und balancen?
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    Ich hätte die Idee meine beiden 6S Akkus zum laden parallel zu schalten.
    Wäre doch nix anderes als ein 2 P Akku.
    Spricht da was dagegen oder soll ich es lieber lassen?
    Danke
    Jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
  • Dan
    Dan
    AW: 2 mal 6S parallel laden und balancen?
    ich würde es lassen, welchen Vorteil bringt Dir das?
    • DaChris
      • 10.09.2008
      • 427
      • Amberg/ Vilstal
      Ja, spricht schon etwas dagegen
      Vermutlich fliegst du die zwei 6S-Packs einzeln oder in Reihe geschaltet als 12S? Dann haben beide Packs einen unterschiedlichen Ladezustand und somit eine andere Spannungslage. Sobald du jetzt die zwei 6S Akkus zusammensteckst (also parallel) fließen sehr hohe Ausgleichsströme zwischen den beiden Akkus/Zellen bis das Spannungsniveau jeweils gleich ist. Da die Stromspitzen sehr hoch sein können tut das entsprechend auch den Akkus nicht gut - schon gar nicht auf Dauer.
      Außerdem gewinnst du durch das Parallelschalten ja nichts: die Ladezeit ist ja dann entsprechend auch doppelt so hoch weil sich die Kapzitäten der beiden Packs ja aufaddieren.
      Also unterm Strich würde ich sagen: bringt keinen Vorteil - eher Nachteile.
      Grüße,
      Chris.
      Grü�e,
      Chris.
      • jan_wen
        • 30.08.2007
        • 1051
        • Jan
        Ja genau, ich flieg sie als 12 S.
        Bringen würde es mir schon was, da mein Lader nur 10 S kann
        Aber das mit den Strömen habe ich mir schon gedacht.
        Dann komm ich nicht an einen neuen Lader vorbei.
        Danke
        GruÃ?
        Jan
        • Daniel Knapp
          • 14.08.2004
          • 96
          • Schorndorf
          Hab ich mit so kleinen 350 mAh Akkus von Indoorflyer schon gemacht.
          Das ist nix passiert.
          Kannst Du mal den "Ausgleichstrom" beim Zusammenstecken der 2 Akkus zum Parallel Pack messen? Starkes Amperemeter vorausgesetzt.
          Eigentlich sind da ja nur ein paar Zehntel Volt Spannungsunterschied.
          Wie würdest Du dann den Ballancer anschließen? 2 Getrennte??
          Daniel
          Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
          • Daniel Knapp
            • 14.08.2004
            • 96
            • Schorndorf
            Ach,
            schau mal weiter unten bei ßhnliche Themen.
            Das wurde schon mal diskutiert.
            Sind einleuchtende Antworten für und wider drin.
            Daniel
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              Ich hätte vor gehabt die Balancerstecker auch parallel zu schalten, wie es eben bei 2P Akkus der Fall ist.
              Jan
              GruÃ?
              Jan
              • John Heli
                • 28.10.2009
                • 701
                • Ansger
                • MFV Böblingen
                Generell würde es sich natürlich anbieten, die beiden Akkus auch zum Laden in Serie zu belassen. Aber es geht auch parallel. Schau Dir mal diesen Thread zum parallelen Laden an. Der ist sehr informativ.
                • jan_wen
                  • 30.08.2007
                  • 1051
                  • Jan
                  Danke John Heli
                  Thread ist ja mal richtig gut
                  GruÃ?
                  Jan
                  • John Heli
                    • 28.10.2009
                    • 701
                    • Ansger
                    • MFV Böblingen
                    Gerne. Ich lade schon seit einiger Zeit meine 3s-Akkus parallel. Bisher habe ich maximal 4 Akkus parallel verkabelt gehabt und mit 9,5A geladen. Das hat alles prima funktioniert. Man sollte nur Akkus haben, die annähernd den gleichen Zelleninnenwiderstand haben. Ansonsten konnte ich noch keinen Nachteil entdecken. Nur die Ladekabel sollten bei den Strömen ausreichend dimensioniert sein.
                      Märchen! Hier steht alles:
                      Das stimmt aber nicht.
