"Ein biÃ?chen schwanger"?
  • holger_2
    holger_2
    Hi Leute,
    ich fliege bisher nut mir A123 und nicht mit Lipos...nun habe ich mir einen Blade MCX zugelegt und der hat die Dinger doch: 110mAh 1S.
    Nach dem Laden sind sie ein bißchen "fülliger" mit leichten Rundungen an Vorder/Rückseite - schon nach der ersten Entladung. Allerdings auch nicht wirklich aufgeblasen kugelrund.
    Ist das nun schon kaputt und brandgefährlich, oder ist das noch normal?
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Holger
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: "Ein bißchen schwanger"?
    Gefährlich ist es bei den Akkus nicht, aber die sind, so wie du Sie beschreibst defekt
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • regenmacher
      • 31.12.2007
      • 318
      • Ahaus, NRW
      Hi Holger,
      ein bischen Rund sind meine auch, ist relativ unbedenklich, sie sollten nur nicht aufgebläht, oder weich werden.
      Achte mal darauf wie lange das Ladegerät braucht um die wieder voll zu bekommen, die originale Einstellung ist etwas zu extrem. im Ladegerät ist für jeden Steckplatz ein Poti zum einstellen.
      Um den Akku zu schonen sollte der Ladevorgang etwa eine Stunde dauern.
      Manfred
      • GF-Downloads
        GF-Downloads
        Hatte ich bisher noch nicht an meinen Kleinen...
        Gefährlich würd ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber Beobachtungswürdig aufjedenfall. Passt der Akku denn noch normal in den MCX?
        • holger_2
          holger_2
          Hi Jungs,
          ja, der Akku paßt noch gut in den Schacht, und er läuft auch locker ca. 6-8 Minuten (ca. 10 Flüge bisher).
          Ich habe nur das mitgelieferte batteriebetriebene Ladegerät (was für ein Mist!) mit einem Schacht - zumindest von außen kann man da nix einstellen? Ladezeit ca. 30 Minuten....hört sich also eher nach 2C Laderate an. Killt ihn das bzw hat es schon?
          Holger
          • Sisko
            Sisko
            Den kannst du aufschrauben und mithilfe des Potis einstellen, ich habe zusätzlich die Maximalladespannung mithilfe von Widerständen auf 4,15v runtergestellt, bringt zwar natürlich auch etwas weniger Gesamtflugzeit mit sich, aber dafür deutlich erhöhte Lebensdauer.
