Robbe Power Peak I4 EQ-BID
  • Helifrosch
    Helifrosch
    Hallo Heli-gemeinde.
    Habe seit kurzem den oben genannten Lader.
    In der Beschreibung steht, das man nach dem einschalten und erfolgtem LED Test
    die MODE Taste gedrückt halten muß um die Sprache zu ändern.
    Bei mir geht das aber nicht. Ich kann alle Einstellungen vornehmen nur die Sprache lässt sich nicht ändern.
    Ich habe die Vers. 1.0, im Handbuch ist auch diese Version beschrieben.
    ßber einen Tip bzw. Hilfe wäre ich sehr dankbar.
  • optibit
    • 18.11.2006
    • 729
    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
    AW: Robbe Power Peak I4 EQ-BID
    Einschalten, alle LED´s leuchten auf, wenn die LED´s ausgehen sofort die Mode-Taste drücken und gedrückt halten - dann klappts
    Torsten
    • Helifrosch
      Helifrosch
      Wow, hast recht es geht. Habe immer zu lange gewartet.
      Besten Dank für deinen Tipp.
