Einstellwerte am Hyperion EOS 0615i für 6S 3000mAh
  • MacJagger
    MacJagger
    vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Ich möchte zum ersten mal einen/den folgenden Akku laden:
    LiPo Turnigy 6S 3000mAh, 22,2V 20-30C
    jetzt kann/muss ich folgende Werte im Hyperion EOS 0615i Duo3 hinterlegen und hab keine Ahnung davon:
    Batterie cells = 6 (S 22,2V)
    Battery capacity = 3000 (mAH)
    Charge current = * (amps)
    Discharge ampere = * (amps)
    Discharge volt = * (volt/cell)
    Cutoff Temp = 50C (Temperaturmesser hab ich keinen)
    Charge Capacity Limit = 100 (%)
    Safety timer = 300 (min)
    TCS End action = * (Continue/Stopp)
    TVC Adjust voltage = * (mV)
    Könnte jemand meine Werte kontrollieren, bzw. mir die fehlenden Angaben nennen, die ich einstellen muss, Die BDA hab ich schon durch, die hilft mir nicht weiter... kann ja laut Forum gefährlich werden
    pls help me
    Gruß Ralf
    Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2010, 03:54.
  • turrican007
    turrican007
    AW: Einstellwerte am Hyperion EOS 0615i für 6S 3000mAh
    klar 6 zellen sind 6 s also 6 cells..
    dann solltest du im gerät einstellen wieviel max A bzw 2 c das das max sein soll.
    und das discharge usw oder das tcs solltest du am anfang einfach bei seite lassen.
    du hast das schon gut gemacht..
    einfach laden. wichtig ist zellen zahl und kapa.!
    der rest erst mal uninteressant.
    6 A wären 2 c bei dir achte darauf das du erstmal nicht über 2 c kommst.
    naja, also lade mal mit 3 A für 1 c erst mal..
    im user setup kann man hinterlegen wieviel max c seinn soll. wekseinstellung ist glaube ich 2 c.
    dann strate das teil. ist ein super lader, der macht das schon für dich..
