wann ist ein Lipo tiefentladen und/oder "kaputt"
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe hier im Forum günstig ein Emcotec zusammen mit einem 2S 1500er Kokam bekommen. Soweit, so gut. Gerade habe ich den Lipo geladen - 1479mAh !!!
    Muss ich mir da Sorgen machen? Woran merke ich ob der noch "gut" ist oder nicht?
    Danke für Info´s
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • helititan
    helititan
    AW: wann ist ein Lipo tiefentladen und/oder "kaputt"
    Er wird noch gut sein aber er wird jetzt eine kürzere "Lebensdauer" haben.
    Ob er gut ist oder nicht merkst du daran, ob du im Flug mit dem Akku weniger Leistung hast oder ob nicht.
    • fishtank
      fishtank
      Wurde der gebalanced beim Laden ?
      dann kann man je nach Zellenspannung und Lader noch was abziehen.
      Also die Kapazität die "verbalanced" wurde quasi
      Grüße Thorsten
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        natürlicg gebalanced und ist ein empfängerakku; dann merkt man wohl erst leistungsverlust wenn es zu spät ist...
        • EcoRc
          EcoRc
          Da musst du dich nicht gleich verrückt machen...
          mein "bester" LiPo der bei einem TM2 Koax dabei war ist mit 1500mAh angeschrieben und den fliege ich im Quattrokopter bis genau 10V also 3,3V Zellenspannung und lade dann regelmäßig über 1500mAh nach.
          absolut ohne Probleme...
          Wenn es dein Ladegerät kann mach einen Lade/Entlaadezyclus (Zellspannung >3V einstellen) od. miss mal den Innenwiderstand der Zellen.. Das ginge zB mit Junsi..
          mfg,
          Stefan
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Einen Empfängerakku bis auf 3,3V (lastfrei) zu mir zu weit unten; ein Motorakku ja, aber Empfängerakku nein.
            Auch bei den Empfängerakkus würde ich nur max 80% entladen.
            • EcoRc
              EcoRc
              Mein QC fängt an zu pipsen und blinken wenn ich im Flug die 3,3V unterschreite (also bei last) ... Einen neuen Flug zu wagen bei leerlaufspannung von unter 3,3V lässt die meine Software im QC nicht zu
              (ich würds sonst sicher schaffen meine geschrottete Extra weiss das )
              mfg,
              Stefan
