Netzteil mind 400W
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    AW: Netzteil mind 400W
    Für 35,- euro incl. Verdand neu hatte ich mir ein Meanwell Industrienetzteil mit 350Watt besorgt, gibt es aus ßbersee bis 50V in allen denkbaren Voltklassen! Vielleicht kannste zwei davon in Serie schalten, dann hättest Du für kleines Geld 700Watt. Es gibt von Meanwell aber auch Netzteile mit 500 oder 600Watt, einfach mal googlen, die Qualität überzeugt auf jeden Fall!
    GruÃ? Oliver
    • Michael W
      Michael W
      Zitat von bazi Beitrag anzeigen
      Hi, so eins hatte ich auch, bis Heute, weil, ich habs gerade zurück geschickt, nach einen längeren Telefonat mit der Importfirma, habe die gestanden, dass dieses Netzteil für Ladeanwendungen auch mit nachgeschaltenen Ladegeräten nicht wirklich geeignet ist. Warum, die Geräte können den Lastwechsel bei Vollgas nicht verkraften. Also Du hast 50A anstehen, dann schaut dein Ladegerät mal nach der Akkusspannung, dazu muss es den Ladestrom unterbrechen und nach ca. 3 - 5 sekunden wieder anwerfen. Das packt das Ding nicht..... weil zu wenig Elektronik in der Blechkiste drin...
      Naja, ich hoffe ich bekomme meine Knete wieder...
      Ach, ich brauch auch ein Netzteil aber mit mehr als 600W
      @ Michael, das was Du vorgeschlagen hast, klingt super, hast Du das in Verwendung? Wenn ja, wie lang, schon mal Volllast betrieben über ne Stunde oder länger ... erzähl mal. Preis - Leistung ist ja einmalig...
      cu uwe
      Ja habs schon oft im Vollast benutzt. Da läuft selbst bei 900W der Lüfter nur sehr selten.
      Den A123 Versorgungsakku lade ich mit 62A an 14,6V. ßber ne Stunde dauert es zwar nicht, aber 45 Minuten braucht der schon. Ist auch bei Rückspannung nach Spannungsausfall nicht kaputt gegangen.
      Auch 2x 7S2P mit 15A bei 50V geht problemlos.
      Meißtens pumpt er 9S2P A123 mit 15A voll.
      In Kombination mit dem Versorgungsakku und dem Pulsar 2+ bin ich fast wunschlos glücklich. Der Lader könnte ein bissl mehr Power haben.
      • Crizz
        • 10.03.2009
        • 1514
        • Chris
        Da liefen 2 Hyperion EOS 0610i NET im Sync Mode dran und ich konnte 6S 5000mAh ohne Probleme mit jeweils 2C dran laden.
        Auf der 12V Leitung waren da 18A
        12 V @ 18 A sind gerademal 216 W, ein einzelner 6s-5000 würde bei 1c 121 W bedeuten, bei 2c Ladung bereits 242 W - das haut schon nicht hin, wie soll da ein zweiter auch noch mit 2c bedient werden ? Das wären fast 500 W Ausgangsleistung, das macht kein PC-NT mit ( > 40 A @ 12 V ). Sicher das du nicht 2x 3s dran hattest oder nur mit 1c geladen hast ?
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          bin zwar nich der Michel,lade aber auch mt diesem Netzteil....
          Ist sein Geld wirklich wert.
          Hatte schon das Pulsar 2+ mit 350 Watt und 2mal PPi3 mit jeweils 180 Watt an eingestellten 14,5 Volt....
          Alle 3 Lader liefen am Limit,das Netzteil schaltete nach 20 Min. den Lüfter an.....
          Das war das erste und das letzte mal das ich den Lüfter gehört habe... :-)
          Selbst 12S Packs mit 3C Ladestrom (14Ampere) sind überhaupt kein Problem...
          Gruss Scheich
          MZ 24 Hott
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            hähä, hatte gerade auch das Testbild im Gesicht. Bin zum gleichern Ergebnis gekommen.
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • Michael W
              Michael W
              Und ich dachte, ich sage ausnahmsweise mal nix dazu.
              • fishtank
                fishtank
                Ja was soll ich sagen eure Theorie und meine Praxis
                Selber testen...
                Hätte Fotos machen sollen für euch.
                Rechnen kann ich auch aber die Realität sieht halt so aus das es ging.
                Vielleicht kann der Käufer hier aus dem Forum das für euch machen.
                Grüße Thorsten
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  neenee, die Physik kannste nicht überlisten
                  Du steckst 216W rein und es kommen 480W raus?
                  ganz neue Art der Energiegewinnung
                  würd ich an deiner Stelle patentieren lassen.
                  • fishtank
                    fishtank
                    Da stehen 18A drauf mehr hab ich nicht gesagt
                    Was raus kommt is was anderes
                    Ihr müsst es doch nicht glauben
                    Is doch ok bei mir lief das
                    Grüße Thorsten
                    • Mbra771
                      Mbra771
                      @ Scheich und Michael W:
                      ... ihr meint das Netzteil aus dem zweiten Beitag, das MRGN-900, Ja?
                      Naja, sollte schon zukunftssicher sein. Als ich mir das 20A Netzgerät gekauft hatte, da dachte ich, das reicht für "alle" Anwendungen. Hätte ja nie gedacht, daß die E-Fliegerei so gewaltige Sätze macht.
                      Ich hab da auch noch was von "Mean Well" bei Reichelt gefunden. Das SP-500. 24V 20A Festspannung. 93€ ist natürlich ein guter Preis für die Leistung.
                      Micha
                      • Snowman2
                        Snowman2
                        Grüße Thorsten
                        Lass dein Perpetuum Mobile patentieren!
                        Ein Wert bei deinen Angaben kann nicht passen.
                        Ausgang 6S 5000mA/h 2C das sind 25,2V*10A = 252W
                        Eingang 12V*18A=216W
                        Un da sind noch nicht mal Verluste mit eingerechnet.
                        Auch du kannst die Physik nicht überlisten.
                        • Markus Tillmann
                          • 20.12.2005
                          • 557
                          • Markus
                          Laß die Finger vom MNRG 900.
                          Hatte 2 davon. Das erste war an 2 und manchmal 3 UPD 40 mit 12 S Lipos ratz fatz Fritte.
                          Durchgeknallt.
                          Reklamiert und vom Importeur ein zweites bekommen.
                          Bei dem habe ich immer nur 2 UPD 40 dran gehabt.
                          Wieder fritte.
                          Die wollten wieder austauschen und ein drittes schicken.
                          Habe ich mir erspart. Meiner Meinung nach sind das regelbare Chinakracher.
                          Habe nun 3 Graupner 300W Netzteile zu den UPD40.
                          Ansonsten hätte ich das dicke Maas genommen, mit Digitalanzeigen.
                          Gruß Markus
                          • Michael W
                            Michael W
                            Von den Graupner Geräten hört man aber nicht weniger von Rauchzeichen.
                            • Mbra771
                              Mbra771
                              Sorry, aber jetzt weiß ich absolut nicht was ich mir holen soll!
                              Was haltet ihr denn von der Möglichkeit, Bleigelakkus zur Pufferung zu benutzen, und diese dann konstant zu laden?
                              Geht das überhaupt? Was liefern die Ladegeräte?
                              Micha
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                Durchgeknallt.
                                Wieder fritte.
                                Gruß Markus
                                wirst ne alte Serie erwischt haben.....
                                Es gibt 2 verschiedene:
                                Die neuen haben vorne einen weissen Vordergrund...
                                Die alten eine schwarze.......
                                Ich hab meins schon wie oben beschrieben so stark belastet wie ich es nur konnte....alles kein Thema für das gute Stück....
                                Gruss Scheich.............
                                MZ 24 Hott
