Abmessungen falsch Turnigy 5S 3600 Hobbyking
  • Torsten Parl
    • 29.07.2007
    • 229
    • München Ost
    ich habe gerade meine Akkus vom Hobbyking bekommen.
    Turnigy 5S 3600mAh 30C
    Leider stimmen die Abmessungen auf der HobbyKingseite nicht.
    Angegeben: 139 x 43 x 36
    Gemessen: 139 (148 mit Kabel) x 44 (49 mit Kabel) x 41
    Dadurch ist mein Eigenbau-Akkuschacht zu klein und ein Neubau angesagt
    Also vor der Bestellung aufpassen ob der Akku passt.
    Grüße Torsten
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Abmessungen falsch Turnigy 5S 3600 Hobbyking
    Das ist ja super nervig, gerade weil du sie nicht zurückschichen kannst ( man kann aber zu teuer ).
    Oder hast du DE Warehouse bestellt ? dann --> zurückgeben.
    Ansonsten schreib denen ne Mail, das das auf der Website geändert wird...die sind dir für den Tipp dankbar. ev. bekommst du Kundenpunkte oder sogar ne kleine Gutschrift.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Torsten Parl
      • 29.07.2007
      • 229
      • München Ost
      Grx Phi
      Hallo Phi,
      nein, zurückschicken brauch/will ich sie nicht. Das ist der Vorteil von Eigenbauten, man ist etwas flexibler. Der neue Kasten ist schon fertig.
      War auch mehr als Warnung gedacht damit kein anderer drauf "reinfällt". Ob der Pack so unter die Haube z. B. eines REX500 passt ?
      Gemeldet habe ich es - aber ob und wann es geändert wird ?
      Grüße Torsten
      PS.
      Ansonsten sieht der Akku gut aus. Zellendrift bei beiden Packs 6mV, Einzelspannung 3.8V, ca. 50%. Muß jetzt noch die Stecker Löten und dann langsam mit laden/entladen beginnen.
      • Maddin
        Maddin
        Hallo.
        Hatte das gleiche Problem mit den Zippy Flightmax 4000mAh 5s 20C. Die sind auch länger und breiter dafür etwas dünner von der Bauform wie angegeben bzw. wie die letzten gewesen sind. Habe etwas am Chassis verändert, damit ich sie unter die Haube bekomme.
        Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2010, 14:43. Grund: ergänzung
