Bleigelakku MP50 mit CTEK 3600 oder 7000?
  • MrDDTS
    MrDDTS
    nach reichlicher ßberlegung und Informationssammlung,
    habe ich mich für (erst einmal) einen MP50 Akku entschieden.
    Moppel ist nicht möglich. Scheidet aus.
    Habe einen 7s2p A123 Akku.
    Diesen kann ich mit dem MP50 ca 4-5 mal laden.
    Später soll ein zweiter hinzukommen. Parallel geschaltet sollten dann 8-10 Ladungen möglich sein. Wenn die 24Volt-Lader rauskommen, dann in Reihe,
    Jetzt habe ich drei Fragen:
    Da ich nicht mein Hyperion zum Laden der MP50 nutzen möchte,
    will ich mir ein CTEK kaufen.
    Welches Gerät würdet Ihr nehmen? Das CTEK 3600 ode das CTEK 7000?
    Das Gerät verfügt auch über eine Erhaltsladung.
    Kann ich dann den Akku immer angschlossen lassen?
    Was verbraucht das Ladegerät bei einer Erhaltsladung??
    Harald
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Bleigelakku MP50 mit CTEK 3600 oder 7000?
    Servus Harald!
    Ich lade meine MP 50 - 12C mit dem Pb Ladeprogramm meines Laders (Ladeendspannung 2,35 V/Z).
    Warum willst du nicht mit dem Hyperion laden?
    Das Feature der Erhaltungsladung ist überflüssig, wenn man mit dem Pb Ladeprogramm arbeitet!
    Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2010, 18:23.
    • MrDDTS
      MrDDTS
      Ich lade meine Akkus mit dem Hyperion lieber unter Aufsicht. in der Wohnung.
      Den PB-Akku möchte ich im Keller lagern und laden.
      Deshalb das zweite, unkomplizierte Gerät im Keller.
      Grus Harald
      • Mac Fly
        • 23.05.2008
        • 43
        • Heli Club Hamburg
        Moins,
        habe das CETEK 7000 und lade alle meine Bleienten damit:
        2x70 AH
        2x180AH
        1x225AH
        Lauft Prima damit:
        Anklemmen und feddich!
        Logo 710-3D V-Stabi,Pyro700-45,Jive80HV,BLS251+451,DX8,Pulsar2+,Equal,Zippy10S
        • MrDDTS
          MrDDTS
          Zitat von Mac Fly Beitrag anzeigen
          Moins,
          2x70 AH
          2x180AH
          1x225AH
          Lauft Prima damit:
          lädst Du nur oder lässt Du den Akku dauernd dran?
          Harald
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Von dem Bleiakku wirst du ca. 30 bis 35Ah nutzen können, bei einer durchschnittlichen Spannungslage von 11,8V, das macht dann 11,8V*35Ah= 413Wh
            Für die Ladung eines 7S2P A123 Packs benötigst du (wenn du von den 4600mAh 4000mAh nutzt) ohne Verluste: 25,2V*4Ah= 100,8Wh, wenn du dann noch den Wirkungsgrad vom Lader mit 80% berücksichtigst brauchst du 126 Wh
            413Wh/126Wh= 3,2
            Du wirst also sehr wahrscheinlich nur 3 Ladungen machen können bis der Bleiakku schlapp macht...
            Piotre
