Jive 80 HV + Eneloop
  • surprise11
    surprise11
    AW: Jive 80 HV + Eneloop
    Habt ihr den Jive in der Werkseinstellung belassen,und den Stützakku dran oder wie?
    Mfg
    Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2010, 08:35.
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1586
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
      [SIZE="3"]Warum schreibt Kontronik das vor??[/SIZE]
      Die möchten sich halt 100%tig absichern. Manch anderer Hersteller tut das auch.
      GruÃ? LEO
      • gonyo
        gonyo
        Und manch andere Hersteller verbieten eben das wieder ! ? ! ?
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          • 24.06.2007
          • 1586
          ja, is ein leidiges Thema über das man endlos debatieren kann und auch schon endlos debatiert worden ist. Ich würd hier an dieser Stelle damit nicht mehr anfangen. Es gibt im Forum schon viele sehr gute fundierte Beiträge warum man es nicht machen sollte bzw. muß.
          GruÃ? LEO
          • upside-down
            upside-down
            Dh - entweder man nimmt einen "richtigen" Akku mit - oder man lässt es halt..
            Das sehe ich definitiv nicht so. Die wahrscheinlichste Variante ist NICHT ein BEC-Ausfall des JIVE, sondern ein kurzfristiger Spannungseinbruch verursacht durch große kollektive/zyklische Eingaben, der zu einem Reboot eines 2.4 GHz Empfängers und evtl der FBL-Elektronik führt. Diesese Gefahr wird durch den Einsatz -auch eines kleineren Stützakkus wie des Eneloop 800- als Puffer zum Abfangen sehr kurzfristiger Spannungseinbrüche enorm reduziert.
            David
            • Michael W
              Michael W
              Mit 800er Eneloops kann ich bei 3x BLS452 und 1x BLS251 rühren, ohne das es zum Restart kommt.
              Für ne Auro bei Hauptakkuausfall wird der reichen, wenn man nicht gerade echte Killerservos drin hat.
              Das was David sagt, sehe ich genauso. Die 3-5A die der Eneloop kurzzeitig zuschießen kann, könnten genau das sein, was einem den A... rettet.
              Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2010, 09:17.
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                David
                In dem Fall würde ich ein od. mehrere Elkos am Empfänger nehmen (Puffer). Warum! Sind Wartungsfrei, sehr leicht und erfüllen den selben Zweck.
                GruÃ? LEO
                • Michael W
                  Michael W
                  Der Eneloop ist auch Wartungsfrei an 5,6V.
                  Ein Elko ist nicht Auro fähig ohne BEC.
                  • upside-down
                    upside-down
                    Ich verwende bei meinen mit JIVE ausgestatteten Helis einen Emcotec Elko und einen Eneloop 800 gleichzeitig. Der Akku ist bei einer BEC-Spannung von 5.6V praktisch Wartungsfrei, da er vom BEC ständig nachgeladen wird. Ich habe den Fall gottseidank noch nicht probieren müßen, aber die Enloop sollten (im Gegesatz zu einer "nur-Elko-Lösung") im Fall eines BEC-Ausfalls noch locker für eine AR reichen....
                    David
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1586
                      gugst du hier mal:
                      GruÃ? LEO
                      • surprise11
                        surprise11
                        Ist der Jive jetzt in der Werksauslieferung auf 6V oder 5,5 V eingestellt bzw kann ich ohne etwas umzustellen den Eneloop anhängen? 4 Zellen 800mah
                        Mfg
                        • Michael W
                          Michael W
                          Er ist auf 5,6V. Das ist die Ladeschlussspannung der Zellen.
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                            Die Lösung von Stefan Plöchinger mit den 3 10/25F Kondensatoren in Reihe aber schon. (steht jetzt auch in der neuen Rotor)
                            Gruss Frank
                            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                            MC-20 HoTT
                            • friedi100
                              • 16.09.2008
                              • 904
                              • Alexander
                              • St. Johann / PG
                              Gruss Frank
                              Könntest du eventuell den Artikel hier ins Forum stellen oder ist das nicht erlaubt?
                              Schöne Grüße Alex
                              T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                              DX8 mit DSMX
                              • leodragonfly
                                Airfotoservice.de
                                • 24.06.2007
                                • 1586
                                Artikel geht wohl definitiv nicht. Bild stelle ich mal ein. Falls das auch nicht geht bitte ich den Admin es zu löschen.
                                GruÃ? LEO
