Kaufempfehlung Ladegerät für 6s 5000mAh
  • Leafgreen
    Leafgreen
    Ich bin recht neu im Heligeschäft,und da die Suche nicht wirklich Aufschluss brachte....
    Welches Ladegerät würdet ihr mir für Akkus 6s 5000mAh (T-Rex 600) empfehlen?
    Habe mir jetzt schon das Ultramat 14 Plus oder Hyperion angeschaut,aber ich bin mir nicht sicher ob diese auch wirklich ausreichend sind.
    Hoffe ihr könnt mir helfen....
  • Thallius
    Thallius
    AW: Kaufempfehlung Ladegerät für 6s 5000mAh
    Claus
    • Leafgreen
      Leafgreen
      Danke für die schnelle Antwort..aber unter dem Link kommt leider nix was weiterhelfen könnte..
      • eras
        • 03.02.2010
        • 185
        • Erian
        • Villach
        Hallo!
        mit dem Graupner Ultramat kannste deine Akkus mit nicht mal 0,5C laden. 5A maximal bei 12V Ausgangsspannung.
        Ich hab mir das Junsi 206B+ und Netzgerät gegönnt.
        Hab zwar nur 6S 3000 mAh Akkus; die sind dafür in 15 min. wieder geladen.
        Lg
        Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
        • seijoscha
          seijoscha
          Schau mal unter Akkus und Ladetechnik!!
          Aber wie immer ist die Frage was willst du bezahlen ?
          Ich kann dir das Hyperion EOS DUO 3 oder das Ladegerät Fusion L702B Pro Emperor Twin DC 2x7S 2x300W oder ULTRA DUO PLUS 40!
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            dein link ist voll die hilfe
            • Leafgreen
              Leafgreen
              http://www.der-schweighofer.at/wg/10...ete_12_volt_dc
              es sollte eigentlich die 200Eus nicht unbedingt überschreiten
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                du musst auf jeden fall auf die watt zahl/ Ampere achten + je mehr A und watt ein ladgerät verwenden kann( manche lader brauchen ein gutes netzteil...weil das interne nicht genügend watt und A zur verfügung haben) desto besser für große akkus!
                ich kann zum beispiel mit meinem graupner ultra duo 50 plus 2 akkus mit jeweils 10 A laden = 2 akkus mit 6s 5000mah mit 2 c gleichzeitig....aber nur in verbindung mit meinem netzteil, das 40 A liefert
                letztendlich ist es immer eine preisfrage.....ich hab mir halt gesagt.....wie oft kaufst du dir ein ladegerät?
                Gruß Rainer
                • eras
                  • 03.02.2010
                  • 185
                  • Erian
                  • Villach
                  Mit dem Junsi 206B+ und Netzteil kommst knapp über 200 Euro.
                  und
                  • Wildy
                    Wildy
                    Ich hab mir die Sorte Lipos den Hyperion 615 geholt , allerdings kommt da noch das Netzteil ( hab das SPS 9400 ) dazu .
                    • Leafgreen
                      Leafgreen
                      stimmt,am falschen Ende sollte ich wohl nicht sparen!
                      Danke für eure schnelle Hilfe
                      • danson
                        AEROLUTIONS
                        • 06.10.2009
                        • 660
                        Genau die selbe Frage hatte ich mir auch gestellt, ich möchte 6s 5000er und 3000er laden können wenn möglich 2x gleichzeitig und dafür ist die Kombi Hyperion Duo 0615i + Fusion 600W 40A Netzteil vom Preis/Leistungsverhältnis eigentlich das Beste...
                        [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
                        • Hubihotte
                          Hubihotte
                          Ich habe lange nach einem geeigneten Ladegerät gesucht und auch viele Vor- und Nachteile diverser Lader abgewägt.
                          Letztendlich genommen habe ich dann das Junsi 206B inkl. Netzteil für etwas über 200 €. Entscheidend war die hohe Leistung, der interne Speicher und die UPDATEFßHIGKEIT. Bereut habe ich es bisher nicht!
                          Und beim angegebenen Link hast du einen sehr freundlichen und kompetenten Kontakt gleich mit dabei...
                          • Sonic7581
                            Sonic7581
                            Ich steh vor dem selben Problem, brauch jetzt auch ein Ladegerät für mein Rex wo ich min 2C laden kann.
                            Wenn du ein einfach Ladegerät will, da hab ich dann das bei Hobbyking gefunden.
                            http://hobbyking.com/hobbyking/store...attery_Charger
                            Bei nem Duoladegerät find ich das der Hammer, ist halt ein wenig teurer. Das liegt ohne Netzteil schon bei 219 Euro.
                            Man kann auch zwei von den HK Ladegeräte kaufen, dann hat man auch 2x20A Ladeleistung.
                            Gruß Chris
                            • Morcy
                              • 10.09.2009
                              • 592
                              • Wildnis um Ludwigsburg
                              Gruß Chris
                              Nimm doch den hier http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-ich...31c5f5292aabd8
                              musste zwar ein bisschen warten aber dann Boaaaah.
                              Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
