Hyperion EOS 610 I Duo
  • Guido1969
    Guido1969
    hallo zusammen
    ich habe ein Problem und zwar bringt mein Ladegerät immer den Fehler beim einschalten,
    input voltage error 2.
    wenn ich das Ladegerät einschalte, kommt zuerst die Begrüssung, Software Version etc.
    dann gehts keine 5 sec und das Hyperion Ladegerät fängt an zu piepen, mit der Meldung input voltage error Ladeausgang 2.
    Das Netzgerät bringt jedoch 13,8 Volt am Ausgang.
    wer kann mir helfen.
    mfg Guido
  • rkuechler
    rkuechler
    AW: Hyperion EOS 610 I Duo
    "Input Voltag Error" (der "Ausgang 2" hat nichts damit zu tun) bedeutet dass mit der Eingangsspannung was nicht stimmt.
    1. Massnahme: Lader an eine andere Spannungsquelle (notfalls Autobatterie/Zigarrenanzünder) hängen und checken ob der Fehler immer noch erscheint.
    Flowchart zu Lader:
    Grüsse.
    Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2010, 20:04.
    • Guido1969
      Guido1969
      hallo
      habe das Ladegerät an einem anderen Netzgerät angeschlossen, 18 Volt eingestellt da war der Fehler weg.
      Habe über 1 Jahr mit dem Netzteil 13,8 Volt/22 Ampere Akkus geladen.
      Die Ausgangspannung am Netzteil ist unverändert 13,8 Volt.
      Beim anschliessen des Hyperion kommen aber nur laut Display 8 Volt.
      woran liegt das?
      besten dank.
      gruss Guido
      • rkuechler
        rkuechler
        Einer von beiden "lügt" ;-)
        Voltmeter nehmen (ich hoffe du hast eins?) und Spannung am Netzgerät messen.
        Wenn du kein Voltmeter hast -> Baumarkt.
        Grüsse.
        • Uff
          Uff
          Wenn Dein Duo I an einem anderen Netzteil funktioniert, dann ist wohl oder übel dein Netzteil am Ende
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Die Frage ist, welche Spannungen da wirklich aus den Netzteilen raus kommen. Da ist erst einmal messen angesagt.
            Hans-Willi
            • Guido1969
              Guido1969
              hallo
              ich habe am Netzteilausgang 13,8 Volt. Das Netzteil ist definitive nicht defekt. Habe mir ein Duo Plus 50 besorgt das funktioniert bis jetzt ohne Probleme.
              Werde das Hyperion wohl einschicken müssen.
              gruss Guido
              • ncharly50
                ncharly50
                Flowchart zu Lader:
                Grüsse.
                Wäre schön wenn mal was auf deutsch wäre !
                • Guido1969
                  Guido1969
                  hallo ncharly
                  den link kenn ich bereits, bringt mich aber auch nicht weiter. hat jemand schon mal erfahrungen mit dem Reparaturservice von Hyperion gemacht.
                  gruss Guido
                  • rkuechler
                    rkuechler
                    Verstehe ich jetzt (noch) nicht ganz.
                    Meinst du "meine" Wörter wie "checken" oder "Flowchart" oder meinst du das PDF selbst?
                    Grüsse, Roman.
                    • rkuechler
                      rkuechler
                      Zitat von Guido1969 Beitrag anzeigen
                      hallo
                      gruss Guido
                      Vorsicht; du hast vielleicht (oder sogar wahrscheinlich) recht. Dennoch, hast du die Spannung am Netzteil mit angehängtem Hyperion gemessen, also unter Last, oder hast du die Spannung ohne Hyperion gemessen (unbelastet)?
                      Und noch was; die Tatsache dass 13.8V gemessen werden sagt noch nichts über die "Qualität" der Spannung (wie Brummspannung, Spannungsspitzen, Lastverhalten etc.).
                      Die Tatsache dass dein Hyperion an einer anderen Spannungsquelle ebenfalls funktioniert hat lässt meines Erachtens noch keinen absoluten und definitiven Schluss zu. Wenn du das Hyperion dennoch einsendest ist das aber nicht verkehrt weil du es danach ganz sicher weisst.
                      Grüsse, Roman.
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2010, 10:41.
                      • speedduck
                        Junior Member
                        • 19.04.2009
                        • 11
                        • Tom
                        Mein Duo l hatte sich auch komplett verabschiedet. Da ich es in Sinsheim bei Hyperion gekauft hatte, hab ich es auch direkt nach Dänemark geschickt. Ich hatte noch ca. ein Jahr Garantie. Und nach zwei Wochen war ein neues Duo ll bei mir. Also in dem Fall kann ich den Service von Hyperion nur empfehlen.
                        Gruß Thomas
                        • Guido1969
                          Guido1969
                          hallo
                          die Spannung hab ich gemessen am Ausgang mit angeschlossenem Hyperion, 13,8 Volt unter Last. wiegesagt wenn ich an einem regelbaren netzteil 18 volt draufgebe kommt die meldung input voltage error nicht mehr.
                          ich werde das teil wohl einschicken.
                          besten dank
                          gruss Guido
