Graupner Ultra Duo Plus 50 und Logview
  • Qualium
    Qualium
    Hallo zusammen
    Ich bin nun seit Donnerstag glücklicher und stolzer Besitzer eines Graupner Ultra Duo Plus 50. Hatte vorher das Robbe Duo-Power 8S EQ-BID. Mit diesem hatte ich leider immer grosse Probleme. Die Ladevorgänge wurden ohne Fehlermeldung pro Akku 4-5 mal unterbrochen. Auch der Lüfter machen mit seiner Lautstärke extrem Stress.
    Nun bin ich mit meinem Graupner Ultra Dou Plus 50 sehr glücklich.
    Eine Frage habe ich allerdings noch. Wie bringe ich die Daten der einzelnen Ladevorgänge auf Logview? Kann dieses Tool nur live aufzeichnen?
    Besten Dank schon im Voraus.
    Gruss Qualium
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Graupner Ultra Duo Plus 50 und Logview
    ja es kann nur live aufzeichnen, es muss während dem Ladevorgang mitlaufen, hinterher übertragen geht nicht.
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      und dann hätte ich noch die Frage, mit welchem Programm kann man die Datei öffnen?
      Danke!
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        du musst Logview benutzen und es damit aufzeichnen. Eine Datei kannst du nur öffnen wenn du es vorher schon mit Logview aufgezeichnet und abgespeichert hast.
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          .....und habe direkt auf meiner HobbyHomepage einen Link gesetzt.
