Der Zustand von einem Lipo kann auch recht gut abgeschätzt werden, wenn der Innenwiederstand beobachtet wird.
Neue Lipos haben etwa (geschätzt)10 bis 20 milli Ohm, bei gebrauchten geht der schon mal bis auf (geschätzt) 60 bis 100 mili Ohm hoch. Alte Akkus haben noch höhere Werte. Das ist aber auch Grössen und Fabrikats abhängig !!!
Du wirst feststellen, dass der Akku umso Wärmer wird, je höher der Ohm Wert ist.
Der "Druck" lässt halt auch nach, je höher der Innenwiederstand (Ohm Wert)ist......
Der Ultramat müsste eigentlich den Messwert anzeigen können. Schau da mal nach und vergleiche die Werte mit Alten und neuen Akkus...
