Akku-Namen ändern bei Junsi iCharger 1010B+
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    ich habe einen Junsi iCharger 1010B+.
    Jetzt habe ich eine Frage, wo ich nicht weiter weiss.
    Im Menü "Load settings" kommt ja die Auswahl bzw. Anzeige (Beispiel):
    Load settings 01
    memory 01
    Wie kann ich die Zeile "memory 01" umbenennen in den Akku-Namen
    (z.B. LiPo 3S 1000)?
    Es geht, habe es auch schon vor längerer Zeit hinbekommen.
    Jetzt ist es aber schon so lange her, daß ich nicht mehr weiss, wie es geht.
    Habe einen neuen Akku, den ich in einem neuen Speicher anlegen möchte.
    Parameter ist kein Problem, aber wie geschrieben den "Namen" ändern.
    Hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen
    Danke schon im voraus
    GruÃ? Edgar
  • jochen
    jochen
    AW: Akku-Namen ändern bei Junsi iCharger 1010B+
    eventuell save oder Enter nur kurz drücken? es muß auf jeden Fall unter dem ersten "Schreibfeld" der Balken blinken.
    So oder so ähnlich?
      Gibts da echt ne Möglichkeit!? Cool, wer weis was!!
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        So oder so ähnlich?
        Das habe ich schon probiert.
        Leider ohne Erfolg
        GruÃ? Edgar
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          im Load settings drucke bitte die rechte Taste kurz dann muss diese Unterstrich blinken mit linke taste kannst Du löschen um raus zu gehen wieder die Rechte Taste kurz drucken (es blinkt nicht mehr) und mit Linke Taste ganz raus gehen aus Load settings Menü.
          Zarko
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            So, jetzt habe ich es wieder hingebracht
            Versuche es so gut wie möglich zu beschreiben.
            - freien Speicherplatz nehmen und alle gewünschten Parameter einstellen
            - wenn alles eingestellt ist auf "Save Settings" gehen
            - nach dem Bestätigen mit der Enter-Taste blinkt der Cursor in der Zeile "memory..."
            - mit der linken Stop-Taste können jetzt die Buchstaben von "memory..." weggelöscht werden
            - dann kann die Eingabe mit den 2 Status-Tasten (Dec + Inc) eingegeben werden
            (das ist etwas umständlich, aber es geht, mit der linken Taste Dec geht es von
            Kleinbuchstaben auf Großbuchstaben auf Zahlen auf Sonderzeichen u.s.w. über,
            mit der rechten Taste Inc genau in der umgekehrten Reihenfolge, je nach dem
            von welcher "Seite" es kürzer ist, je nach dem was man schreiben will,
            entweder immer einzeln drücken oder auf der Taste drauf bleiben, dann geht
            es schneller vorwärts, wenn man zu weit ist, kann man mit der anderen Taste
            wieder zurück gehen
            - bei jedem fertig eingegebenen Zeichen/Buchstaben immer die Enter-Taste
            drücken, dann wird es übernommen und der Cursor geht eine Stelle weiter
            - auch Leerzeichen sind möglich, das kommt entweder vor oder nach den Zahlen,
            einfach probieren
            - wenn alles fertig eingegeben ist, mit "Save Settings" übernehmen und speichern
            Hoffe, ich habe es verständlich beschrieben
            Einfach probieren, kann ja nichts schiefgehen.
            Hat den großen Vorteil, daß man nicht die Speicherplätze merken muß, was
            für ein Akku dahintersteht.
            So kann man den Akkutyp, Zellenzahl, Kapazität u.s.w. eingeben.
            Halt auf eine Zeile begrenzt.
            Ich habe z.B. so eingegeben (Beispiele):
            01) Konion 6S 3900
            02) Konion 3S 5000
            03) Konion 2S 5000
            04) LiPo 3S 850
            Super Sache, da beim Aufrufen des Speicherplatzes gleich ersichtlich ist,
            was für ein Akku hinterlegt ist
            Viel Erfolg und Spaß
            GruÃ? Edgar
            • Edgar
              • 20.08.2001
              • 1270
              • Edgar
              • Hechingen
              Zarko
              Hallo Zarko,
              das/so funtioniert es bei mir leider nicht.
              Habe es gerade eben nochmal versucht.
              Liegt aber vielleicht auch an meiner Softwareversion.
              Ich habe noch die Version 3.08 .
              Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt
              GruÃ? Edgar
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                Das ist aber alte Software über ein Jahr alt, möglich ist es das es da dran liegt.
                Mach neue drauf und probiere.
                Zarko
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  Das ist aber alte Software über ein Jahr alt..... Mach neue drauf und probiere.
                  Zarko
                  Brauche ich nicht.....
                  Mein Ladegerät funktioniert so einwandfrei, ein Update würde MIR nichts bringen,
                  höchstens eventuelle "neue Problemchen"
                  Never touch a running system
                  Trotzdem danke für den Tipp.
                  GruÃ? Edgar
