Balanceranschluss Robbe/Graupner umlöten auf XH
  • Flanders
    Flanders
    Ja beim Akkukauf nicht aufgepasst und nun habe ich einen 3S mit Robbe Anschluss aber kein passendes Ladegerät.
    Einen XH Stecker habe ich noch da. Jedoch ist die Farbe der kabel eine andere.
    Soweit ich das aber verstanden habe ist es im Grunde aber egal so lange Rot und Schwarz vorhanden sind. die mittleren können getauscht werden. *?
    Beim neuen Akku schauts so aus:
    Schwarz-----
    Blau----------
    Blau----------
    Rot-----------
    Beim vorhandenen XH:
    Schwarz-----
    Gelb----------
    Blau----------
    Rot-----------
    Liege ich damit richtig? Vielleicht noch jemand wach? Mein Lötkolben ist schon heiss und ich entdeckte den Fehler gerade erst
    Adapter machen wenig Sinn den in diesem teil der Welt hat man eher Robbe Ladegeräte aber fernost Lipos statt wie in meinem Fall umgekehrt
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: Balanceranschluss Robbe/Graupner umlöten auf XH
    nein, die mittleren können nicht getauscht werden, weil die Spannungen kaskadiert sind
    Schwarz----- 0 Volt
    Blau---------- 3.7 Volt
    Blau---------- 7.4 Volt
    Rot----------- 11.1 Volt
    Schwarz----- 0 Volt
    Gelb---------- 3.7 Volt
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Flanders
      Flanders
      Schön dass die Kabel beide die gleiche Farbe haben. Ich habe sie jetzt mal in der Reihenfolge gelötet wie sie beim EH Anschluss waren. Aktuell läd der lipo zur Sicherheit im Waschbecken. Jede Zelle wird doach aber mit 3,7V gelden, oder?
      Danke dir.
      • Flanders
        Flanders
        So, hat wohl geklappt. War dann wohl so eine Glückssache
