Akku nach Flug lagern
  • Marc84
    Marc84
    Hallo zusammen
    Hab da mal ne frage ich habe bis jetzt immer meine Akkus nach dem flug voll geladen und wenn ich wusste das ich sie länger nicht benutze auf ca 3,8V entladen jetzt ist meine Frage ob es was ausmacht wenn ich nach dem Fliegen direkt den Akku auf ca 3,8V lade und den lagere und dann wenn ich wieder fliegen gehe den Akku einfach fertig auflade?
    Vorab schon mal vielen Dank für eure Antworten
    MFG Marc
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Akku nach Flug lagern
    Zitat von Marc84 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    MFG Marc
    Genau so mache ich das.
    Gruß Klaus
    • Marc84
      Marc84
      Wie machst du das nach dem Flug einfach auf bestimmte Spannung laden
      oder laden und auf bestimmte Spannung entladen
      MFG Marc
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Wenn Du nach Timer fliegst und einigermaßen gleiche Akkus hast,
        dann begrenze einfach die einzuladende Kapazität!
        So mach ich das kommt sehr gut hin, außerdem geht's viel schneller als Laden und dann wieder Entladen...
        Mfg,
        Andi
        • Marc84
          Marc84
          Naja da meine Zellen immer so um die 3,8V haben auch nach dem Flug manchmal etwas weniger dann kann ich die doch ein klein wenig laden so auf z.B. 3,8 V und dann einfach Laden abbrechen oder spricht da irgendwas gegen?
          MFG Marc
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            Es spricht nichts dagegen!
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              MFG Marc
              nach dem Fliegen lade ich meine Akkus wieder und stelle am Ladegerät (Hyperion, hab 2 davon) 50% ein, statt 100%.
              Häng Dich nicht an den 3,8 Volt auf, es können auch 3,9 Volt sein.
              Also entladen mache ich nicht am Lader, sondern ausschließlich beim Fliegen.
              Gruß Klaus
              • Marc84
                Marc84
                Okay also irgendwas zwischen 3,7 und 3.9V verstehe ich das so richtig hauptsache die haben nicht mehr den druck als wenn sie voll geladen sind?
                MFG Marc
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Da gibt es verschiedene "Glaubensrichtungen"..
                  Ich lade zB meine Akkus immer direkt nach dem Fliegen voll - und lagere sie dann voll bis zum nächsten mal Fliegen.
                  Habe damit null Probleme - auch wenn ein Akku mal 2-3 Wochen voll herumliegt.
                  In Summe altern die Lipos so oder so - ob voll oder leer wie "Obst in der Sonne"
                  Also: möglichst "frisch" genießen..
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Donidon
                    Gesperrt
                    • 01.04.2010
                    • 661
                    • Don
                    Lagerspannung mache ich auch nur im Winter. Sonst Lade ich mal vor dem Flug und mal nach dem Flug, so wie mir gerade ist. Mach mir da eher keine großen Gedanken. Gibt schlimmeres für die Lipo.
                    • Marc84
                      Marc84
                      Oh also ich habe gehört das man die Lipos nicht so lange voll lagern soll das sie dann schneller kaputt gehen kann leider nur keiner sagen wie lange lange ist :-)
                      Meine Akkus liegen max 2 wochen bevor ich sie wieder fliege lohnt es sich dann überhaupt die akkus entladen zu lagern?
                      MFG Marc
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Hi.
                        Zwei Wochen sind nix (also keine relevante Zeit). Kann's auch bestätigen, wobei meine selten so
                        lange liegen, aber eigentlich immer nach dem Flug wieder vollgeladen werden.
                        Wenn Du planst, im Oktober aufzuhören und im Mai wieder anzufangen, kannst Du mal über
                        Lagerspannung nachdenken. Wobei ich den in meiner Hornet früher auch mal über'n Sommer
                        geladen "rumliegen" hatte, und zu Beginn der Indoor-Saison war außer etwas erhöhtem
                        Innenwiderstand bei den ersten 2, 3 Ladezyklen nix besonderes.
                        Hat nix mit "Druck" zu tun, sondern mit der Chemie im Akku.
                        Grüßle
                        Eddi
                        • hardlanding
                          • 04.10.2007
                          • 685
                          • Ori -> Chicago
                          Lagerspannung gibts bei mir auch nur im Winter.
                          Gruss Micha
                          Gruss Micha
                          UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
                          JR Vibe SG E12
                          • Marc84
                            Marc84
                            Na das sind doch mal aussagen vielen Dank dann werd ich meine Akkus jetzt auch immer laden
                            MFG Marc
