Robbe E1 Spannungsanzeige nicht normal
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    habe beim Laden festgestellt, das es nicht abschaltet und immer munter weiter lädt.
    Zum Glück hat es runtergregelt auf 0,03A.
    Lipo abgeklemmt und auf der Anzeige folgendes festgestellt.
    Spannung 0,483V wird angezeigt, obwohl kein Lipo angeschlossen ist.
    Hat irgendwer dieses Verhalten bei seinem E1 auch festgestellt ?
    Werde das E1 am Montag zu Robbe einschicken, damit sie das mal durchchecken und gleichzeitig das neueste Update aufspielen können.
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
  • Crizz
    • 10.03.2009
    • 1514
    • Chris
    AW: Robbe E1 Spannungsanzeige nicht normal
    Du hast keinen Akku dran, da hast du diesen Wert als "Restwert" auf der Anzeige´, bedingt durhc die Sense-Leitungen die an Port1 mit dranhängen. Ich denke mal, da ist noch Firmware 1.0 oder 1.1 drauf. ´Tut der Funktión keinen Abbruch, wenn es dich stört laß es upaten, sollte kostenfrei sein.
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      Es ist die Version 1.1 und hatte vorher immer 0,00V angezeigt.
      Der Funktion tut es leider doch einen Abbruch, denn es schaltet def. zu früh ab.
      Manchmal aber auch gar nicht und lädt munter weiter.
      Habe die Spannung eines fast leeren 12S Lipos vorher gemessen. z.B.: 46V
      Wenn ich es am E1 anschliesse dann zeigt es aber 46,5V an.
      Somit wird der Lipo nie richtig geladen, da das E1 bei 52,4V annimmt das der Lipo voll ist.
      Da der E1 sowieso bei 98% abschaltet, sind meisten nur ca. 90% geldaden.
      Mit einem Voltmeter nach dem abklemmen, messe ich nur ca. 49,6V bis 49,7V
      Werde es auf jeden Fall zum Updaten einschicken.
      • Crizz
        • 10.03.2009
        • 1514
        • Chris
        yep, macht absolut Sinn wenn der Akku nicht voll wird
        • TORQU
          • 15.08.2001
          • 1163
          • koblenz
          Mein E1 ist heut zurück gekommen.
          Lüfter wurde getauscht und Update V1.3 aufgespielt.
          Der Restwert der Lipospannung bei nicht angeschlossenem Lipo ist immer noch da.
          ca. 0,48V.
          Scheint wohl wirklich normal sein.
          Hab ihr das mal bei euren E1 auch festgestellt ?
          • Crizz
            • 10.03.2009
            • 1514
            • Chris
            yep, variiert je nachdem wie die Kabel gerade hrumliegen ein wenig. Sobald ich nen Akku angeschlossen habe sind die Einzelzellen aber korrekt, es wird auch korrekt balanciert, bzw. das nachbalancieren nach Ladeende geht m.E. schneller.
            • TORQU
              • 15.08.2001
              • 1163
              • koblenz
              Hi Crizz,
              kann deine Aussage bezgl. nachbalancieren nicht bestätigen.
              Nach Ladeende zeigte beim 10S Lipo die höchste Zelle 4,204V , die niedrigste 4,10V an.
              Momentan balanciert er zwar nach, aber das schon über 2h und die niedrigste Zelle hat jetzt ca. 4,25V.
              Das kann mein I4 wesentlich besser und schneller.
              • Crizz
                • 10.03.2009
                • 1514
                • Chris
                okay, ich relativiere das mal - ich hab nämlich nur einen einzigen Akku, der einen größeren Zell-Gap hat, und der Rest liegt eigentlich im Bereich normaler Toleranzen, da hab ich keine 150 mV, die ausbalanciert werden müssen.
                • TORQU
                  • 15.08.2001
                  • 1163
                  • koblenz
                  Sorry, sollte 4,15V heißen und nicht 4,25V.
                  So, er hat nach 6h den Zellendrift sauber ausbalanciert.
                  Aber für mich eindeutig zu lange, um 0,1V auszubalancieren.
                  Lade jetzt mal nen anderen 12S Zeller. Mal sehen wie lange dies dauert.
                  Es ist schon schade, das das E1 länger braucht als mein I4, welches ja ca. 100Watt weniger Ladeleistung hat.
                  Was mir auch noch aufgefallen ist.
                  Schließe ich den 12S Lipo am I4 an, blitzt es nicht aber am E1.
