Balanceranschlüsse Schulze NextGen II Frage
  • Mbra771
    Mbra771
    ich hab mir ein Schulze Next bestellt und hab jetzt eine Frage zu den Balaceranschlüssen.
    ich möchte gerne mein 10S LiPo Pack laden. Dabei würde ich gerne die beiden EH Balanceranschlüsse des Gerätes verwenden. Mein 10S Pack besteht aus zwei 5S Packs und so sollte das ja eigentlich funktionieren.
    Muss ich die Packs bestimmten Balanceranschüssen zuordnen oder ist es egal, welchen Pack ich an welchen Balanceranschluss stecke?
    Ich möchte das Ladegerät ja nicht gleich durch einen Kurzschluss abbrennen ;-)
    Ich hoffe, ihr versteht was ich meine,
    Micha
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Balanceranschlüsse Schulze NextGen II Frage
    Nein - ist nicht egal..
    Du musst wissen, welche Pack als Nr1 geschalten ist - und welcher als 2...
    Wenn falsch -> Blitz -> aber meines hat es überlebt..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Mbra771
      Mbra771
      Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
      Im Handbuch hab ich da nix gefunden. Heißt das, daß ich an EH1 den Pack mit der Gesamtmasse anschließen muss und an EH2 den Pack mit dem "Gesamtplus" ?
      Micha
      • Mbra771
        Mbra771
        Re: Balanceranschlüsse Schulze NextGen II Frage
        Ist der Pack mit dem "Gesamt -" der Pack, der am Bal 1 angeschlossen wird?
        Das Handbuch ist ja ok, aber über das Thema hab ich nix gefunden.
        Brauch nochmal Hilfe ;-)
        Micha
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Du musst ermitteln welcher Pack der Erste ist, sprich wo liegen die ersten 3,7 Volt an, an welchem Balanceranschluss. Der 2. Anschluß hat ja dann schon das doppelte an Spannung, u.s.w
          Die erste Zelle im Pack muß auch am Steckplatz 1 des Schulze Balanceranschlusses liegen. Bei Vertausch funkt es und wenn du Pech hast, ist der Lader hin.
          Aber das ist Eigentlich sehr einfach das mit nem Voltmeter zu ermitteln. Das hab sogar ich geschafft. Und das einzige was ich über Strom weiß ist, das er aus der Dose kommt
          • Mbra771
            Mbra771
            Vielen Dank für die Antwort.
            Das werde ich hin bekommen ;-)
            Wie kann es denn sein, daß sich die Anleitung dazu ausschweigt? Das halte ich nun mal für einen wichtigen Punkt. Sonst stehen ja sogar die Lagerspannung für die verschiedenen Zellen im Handbuch.
            ... Schon komisch
            Habt ihr sonst Tips zu dem Lader?
            Micha
