Taugt dieser Lipo was für meinen 250er Rex?
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    Taugt dieser Lipo etwas für meinen T-Rex 250 von Flytown POWER
    Ich würde Ihn dann mit 2C Laden und ich fliege 3D. Ich habe alle Originalen Align Komponenten im Einsatz. Reichen somit die 20C?
    Spezifikationen:
    Zellenanzahl: 3 (3S1P)
    Spannung: 11.1V
    Kapazität: 850mAh
    Entladungsrate: 20C - 17A
    Stossentladung: 30C - 25.5A
    Länge: 56mm
    Breite: 32mm
    Höhe: 23mm
    Stecksystem: bec
    Balancer: XH
    Gewicht: 65gr.
    Laderate: 5C
    Features:
    High Performance Zellen für Flugzeuge / Helis / Cars / Boote
    Kontinuierlich hohe Strombelastbarkeit bei hoher Spannungslage
    Geringe Erwärmung auch unter Vollast
    Ladestrom bis max. 5C möglich
    Geringes Gewicht
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Taugt dieser Lipo was für meinen 250er Rex?
    Reichen denn 20C um 3D zu fliegen?
    Reicht schon, wenn ich das weis.
    Vielen Dank und Gruss Christian
    • Maltroc
      Maltroc
      Bestell dir die von SLS .
      Die haben 25C und sind glaub etwas billiger.
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Unter 25C würde ich nichts kaufen.
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          20C Zellen und 5C Ladestrom*
          Wo gibts denn sowas?
          Von den 20C kannste schonmal 5C abziehgen,solange nicht SLS,Rockamp oder sonstiges drauf steht....
          Und 5C Ladestrom halte ich für lebensgefährlich!
          Gruss Scheich
          MZ 24 Hott
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            Das dachte ich mir
            Dieser Rhino ist wohl etwas zu gross oder?
            Technische Daten
            Kapazität: 1050 mAh
            Spannung: 11.1 V / 3S1P
            Entladerate: 40C (konstant) / 50C (kurzzeitig)
            Laderate: 5 C
            Gewicht: 103 g
            Dimensionen: 69 x 34 x 18 mm
            Gruss Christian
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              Oder dieser?
              Model : 11.1V 850mAh 25C
              Dimension : 54 * 30 * 23mm
              Weight : 75g
              Capacity : 850mAh
              Continuous Discharge Rate : 25C
              Burst Discharge rate : 45C
              • barryblack
                barryblack
                Liest sich von den Daten her super. Finde die Länge ist entscheidend ;-) Wirklich! Bei meinem Kokam würg ich mir einen ab, die Haube zu installieren. Gewicht ist top. Wo gibts die Teile?
