Wieviel Apmere braucht ein 500er Heli bei 6S
  • teredo-tectum
    teredo-tectum
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir einen 500er Heli gegönnt.
    (MSH Protos 500 mit original Motor und Regler 60A)
    Da ich noch einige 3s LiPo's für meinen 450er MiniTitan habe,
    überlege ich für den Anfang 2 x 3s zu fliegen.
    Jetzt meine Frage:
    Reichen 50A (2.500mAH 20C) für oder bei einfachem Rundflug aus?
    Gruß Elmar
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Wieviel Apmere braucht ein 500er Heli bei 6S
    reicht dicke!
    GruÃ?, Flo
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      das sollte reichen. Man kann halt auch Peaks von 100 A + mit dem Protos schaffen .. Glaube aber nicht mit dem Originalen Motor. Würde sie einfach fliegen, wenn sie zu heiß werden mit weniger Flugzeit / weniger Belastung / weniger Drehzahl.
      Besser einen schwachen Akku wie keinen Akku
      • Gerbel
        • 21.05.2007
        • 1140
        • Gerret
        Weise Worte
        "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          man muss nur Flugzeit und verbrauchte Kapazität wissen, dann kann man ganz
          einfach den durchschnittlichen Strom ausrechnen.
          Ich habe keinen 500er aber soweit ich weiß fliegt man da ja mit 6S ungefähr einen
          Lipo mit 2500mAh und kommt auf eine Rundflugzeit von ca. 7 Minuten, richtig?
          Wenn man aus dem Lipo nach der 80% Regel in Wirklichkeit dann nur 2000mAh
          entnimmt kommt man auf einen Strom von 17,14 Ampere. Die Rechnung dazu:
          durchschnittlicher Strom=(Kapazität*60)/(Flugzeit*1000)
          Dabei muss die Kapazität in mAh und die Flugzeit in Minuten eingesetzt werden
          Piotre
          • Belu
            • 30.08.2009
            • 743
            • Benjamin
            Hi piotre22,
            ich fliege nur 4 min und Entlade so 2000 bis 2100 mAh. Die Peaks sind das was dem Akku schaden, habe da sicherlich welche von 100A+ drin.
            LG Belu
            • Donidon
              Gesperrt
              • 01.04.2010
              • 661
              • Don
              Ich behaupte mal das er bei einfachem Rundflug nicht wirklich über 30A Peaks kommen wird.
              Bei einem 600 Heli kommt man ja kaum höher.
              • Belu
                • 30.08.2009
                • 743
                • Benjamin
                Kommt halt drauf an wieviel grad Pitch man die ganze zeit stehen hat. Bei mir sind es ab und zu 13,5... Rundflug mit 200 m Loops usw. Das kann auch ziemlich am Akku ziehen.
                • skipandy
                  skipandy
                  ich fliege zwar nen Rex500esp mit Originalteilen, aber der ist ja ähnlich dem Protos.
                  Ich habe ein Unilog drauf und kann ja mal ein paar Daten plaudern:
                  6S 2500mAh
                  Drehzahl 2000: Schweben und zarter Rundflug ca. 15 A
                  Drehzahl 2500: Schweben und zarter Rundflug ca. 20 A
                  Kunstflug (Loops, Turns, rollen) mit 2500: ca. 30A , in Spitzen über 40A.
                  ßber 45 A habe ich noch nie geschafft.
                  Ampere Zahlen schwanken um jeweils +/- 3 bis 5 Ampere
                  Flugzeit mit 2500, 7 Minuten absolutes maximum.
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2010, 14:47.
                  • Belu
                    • 30.08.2009
                    • 743
                    • Benjamin
                    Hi skipandy,
                    mach mal nen ordentlichen Motor rein Scorpion ( 1400 ) mit 1,68 KW und nen Regler mit 80 A ( Kontronik oder YGE ) 2650 RPM und 13,5 grad Pitch. Könnte sogar noch hochritzeln. von 14 auf 15 dann hab ich so 2800 + aber... Flugzeit von unter 3 min machen keinen Spass.
                    Peaks sind immer relativ *fg
                    • Donidon
                      Gesperrt
                      • 01.04.2010
                      • 661
                      • Don
                      Ist ja schön und gut Belu, das mehr geht weiß wohl jeder. Darum geht es hier aber nicht. Oben steht doch deutlich und in deutsch:
                      Also nix mir Rollen und Loops und Pornomotoren.
                      • Belu
                        • 30.08.2009
                        • 743
                        • Benjamin
                        Im Default Setup mit 13 Ritzel so 20 bis Maximal 40 Amper
                        • skipandy
                          skipandy
                          Hi Belu,
                          ja ich baue jetzt erstmal auf FBL mit MicroBeast um und dann werden die Karten neu gemischt. "Zur Zeit" reicht mir der Baukastenmotor.
                          Ach so, mein Regler ist auch der YGE80, habe ich vergessen zu erwähnen...
                          "Im Default Setup mit 13 Ritzel so 20 bis Maximal 40 A"
                          würde ich ändern auf
                          "maximal 25-30A".
                          Und zur Frage: 20C Dauerstrom reicht aus, ja.
                          • Exxtreme
                            Exxtreme
                            hier bin ich mit nen 2,2kg schweren rex 500 standardmotor und nem jazz 40 geflogen, max peak bei dem flug war 45A mit 12er ritzel
                            ich denke ein 50A regler reicht für rundfligen ohne weiteres aus im viel leichteren protos.
                            mfg Richard
                            • Belu
                              • 30.08.2009
                              • 743
                              • Benjamin
                              Wo nimmt man die 450 G her? Meine wiegt 1760 G.... Flugfertig mit Turnigy 2650 mAh.
                              LG Belu
