Löten --- ein kleiner Tipp
  • tomtom001
    tomtom001
    hallo zusammen
    vielleicht gibts so einen thread schon aber ich stell
    ihn trotzdem mal ein da ich hier nichts gefunden habe.
    und auch dieses thema vielleicht für den ein oder anderen
    interessant sein könnte.
    heute hab ich mich daran gemacht meinen heli zu verkabeln.
    dabei tauchte das problem auf ...wie bekomme ich ein 4 ² kabel
    sauber in einen goldstecker, da das kabel ja doch recht groß im
    durchmesser ist.
    nach einigen versuchen, habe ich dann, so denke ich eine
    brauchbare lösung gefunden.
    als erstes habe ich das kabel mehr als benötigt abisoliert,
    und schon gedreht in eine " 3. hand " eingespannt.
    danach großzügig verlötet
    auf die nötige länge verkürzt
    und am schleifbock passend geschliffen
    so lies es sich dann perfekt in den goldstecker
    einlöten.
    gruß tom
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Löten --- ein kleiner Tipp
    Also ich mach das einfach so:
    Kabel ein bisschen zwirbeln und verzinnen.
    Dann den Goldi in ein Loch in einem Holz stecken und einen Tropfen Lot in den "Raum".
    Dann einfach kruz warm machen und das Kabel reintauchen und fertig.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • marius
      marius
      So mach ich das auch. Aber ist trotzdem ein guter Tipp von Tom. Danke
      • tomtom001
        tomtom001
        hab ich auch so versucht wollte mir aber nicht gelingen,
        irgendwie hab ich dann das 4² kabel nicht sauber in den
        stecker bekommen...... hat sich wieder aufgezwirbelt....grins.
        naja sollte ja auch keine belehrung oder sonstiges sein einfach nur ein
        tipp für lötneulinge wie mich.
        gruß
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          auf 5,5mm goldies umsteigen wär auch ne möglichkeit!
          die feder an den 4mm goldies sollte man zum löten entfernen
          GruÃ?, Flo
          • KeulesBruder
            KeulesBruder
            Wenn ich das richtig sehe, hast Du das Kabel außen verzinnt. Sicherer gehst Du, wenn Du das Kabel sauber abisolierst, es vielleicht sogar noch leicht zwirbelst und dann darauf achtest, das das Lot in das komplette abisolierte Kabel fließt. Ansonsten hast Du beim Löten eventuell das Problem, das die Last nur an den äußeren Drähten bzw. an den Drahtspitzen hängt. Also das Kabel selbst ruhig etwas lockerer zwirbeln, aber dafür sicherstellen, das Du auch zwischen den einzelnen Drähten Lot hast.
            • tomtom001
              tomtom001
              hi torro
              stimmt hätte auch größere nehmen können, wußte aber schlichtweg nicht dass es
              größere gibt.
              hatte dem menschen im shop nur gesagt dass ich auch stecker
              für das eben gekauft kabel brauche.
              ..... und das mit der feder hab ich hinterher auch gemerkt ...grins ( 2 stecker versemmelt ).
              @ KeulesBruder
              hab das schon richtig vom kabel "einsaugen" lassen und einfach noch was draufgetan.
              dachte viel hilft viel.....lach.
              da sieht man wieder dass auch die kleinsten dinge einfach wichtig sind.
              und auch bei so einfachen dingen wie beim löten einiges dahinter steckt.
              danke und gruß tom
                Wieso, schmilzt die Feder etwa, wenn man nicht aufpasst?
                • Askalon
                  Askalon
                  HI,
                  ne, die Verliehrt ihre Elastitzität.
                  Die Stecker leiern schneller aus.
                  • waichingerw
                    • 02.01.2008
                    • 66
                    • walter
                    • Ã?sterreich / Askö Perg/Kamikaze
                    Es gibt viele Möglichkeiten, deine sieht doch am Stecker gut aus?
                    mfg
                    • tomtom001
                      tomtom001
                      danke
                      ja und war vor allem die einzige möglichkeit damit ich
                      ein 4 mm² kabel in die " goldies " dieser stecker bekomme.
