ich habe ein Hyperion EOS 615i DUO III und möchte unterwegs meine Akkus an einem 78Ah Bleiakku laden.
Das ganze geht mit 2x 4000mAh 5s Akkus genau ein mal, anschließend schaltet der Lader nach wenigen Minuten/Sekunden immer mit einer Errormeldung bez. zu geringe Eingangsspannung ab!
Die im Lader angezeigte 'Input Voltage' weicht allerdings von der tatsächlichen Spannung am Bleiakku ab. Habe mit meinem Voltmeter am Bleiakku ca. 0,6 bis 1,0 Volt mehr. Somit erkläre ich mir auch das viel zu frühe (bei kanpp unter 11 Volt) abschalten des Laders.
Der Akku ist noch relativ neu. Geladen habe ich ihn auch mit dem Hyperion, da ich nicht sicher war ob er auch voll ist habe ich anschließen meinen robbe Lader dran gehängt, welcher auch gleich abgeschaltet hat. Akku also voll...
Hat einer von Euch das gleiche Problem, bzw. eine Lösung für mich?
Daniel
