ich bin seit 2 Monaten dabei und bei mir hat sich heute beim Schweben (Copterx 450) eine Lötstelle am Akkustecker gelöst - kein Strome mehr. Zum Glück ist der Heli einfach gerade runter auf den Boden... Was nur ein halber Meter und nichts ist passiert.
Ich benutze eine rote T-PLUG Buchse # ZB-TP-BU, die ich selbst angelötet habe. Als absoluter Löt-Neuling frage ich mich nun ob es vielleicht bessere Stecker gibt, die man einfachen Anlöten kann. Welche Stecker benutzt ihr für einen 2200 mAh Akku?
Ich löte die Stecker immer so an, dass ich zunächst einen dicken Tropfen auf den Stecker mache, den Tropfen dann nochmal erhitze und dann das KAbel reindrücke. Danach noch ein bischen Lötzinn von verschiedenen Seiten drauf und dann Isolierband drum... Mache ich etwas falsch? Wie geht das stabiler?
Danke für Eure Tipps!
Geht also doch ... Habe vorher so ziemlich jede Lötung falsch gemacht, hat aber zum Glück trotzdem gehalten. Die neuen Lötstellen sehen aus wie aus dem Laden...
kein verpolen kein kurzschluss od ähnliches mehr möglich...
