Junsi iCharger 3010B
  • John Heli
    • 28.10.2009
    • 701
    • Ansger
    • MFV Böblingen
    Junsi hat den Wünschen entsprochen! Nun kommt mal ein 1000Watt-Lader auf den Markt. Hier die Spezifikationen des Junsi iCharger 3010B:
    Input voltage range: 4.50 - 38.0VDC
    Charge current range: 0.05 - 30.0A
    Discharge current range: 0.05 - 30.0A
    Maximum charge power capacity: 1000W @ input voltage 23V (500W @ input voltage 12V)
    Maximum discharge power capacity: 80W
    Maximum regenerative discharge power capacity: 1000W
    Maximum extern discharge power capacity: 1200W @ 40V/30A
    Current drain for balancing: <350mA
    Balance accuracy: <10mV
    Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1-10 series (In non-balance mode, expand LiFe to 12s)
    NiCd/NiMH battery cell count: 1-25 series
    Pb battery cell count: 1-18 series (2-36V)
    Battery setup memories: 10
    Intelligent temperature control: Yes
    PC Connect: USB port
    Weight: 750g
    Dimensions (L X W X D): 143X123X46mm
    5.63'X4.84'X1.81'
    Hier die Releasemeldung mit Bild!
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    AW: Junsi iCharger 3010B
    Klasse, schade aber das das ganze nur bis 10S geht. Schön wäre wenn hier bis 16S möglich wären mit einem echten Fast Mode.
    Bemerkenswert finde ich an dieser Stelle, dass bereits bei 23V Eingansspannung 1KW erreicht werden!
    GruÃ? Oliver
    • John Heli
      • 28.10.2009
      • 701
      • Ansger
      • MFV Böblingen
      Zumindest scheint damit gesichert, dass die künftige Ladetechnik auf 24V baut.
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Nur bis 10S, für viele uninteressant!
        Wer will seinen 6S schon mit 40A laden?
        Schade, ich stehe auch vor einer Neuanshaffung und warte noch auf das richtige Gerät.
        MfG Erik
        • godzilla
          godzilla
          350ma balancer?? 1A sollten es schon sein!
          • Donidon
            Gesperrt
            • 01.04.2010
            • 661
            • Don
            Ein 10S 5000 das man mit 4C laden kann braucht 42V*20A=840W. Bei einem 6000 Akku wird das schon sehr eng mit dem Lader bei 4C. Somit doch ok das Gerät.
            Und einen 6S 5000 kann man damit an einem normalen 12V Netzteil mit 4C laden.
            Sicher wäre ein Lader für 12S besser gewesen, aber da reichen dann 1000W nicht. Ich finde den 3010B jedenfalls interessant, mal sehen was der kostet.
            Zuletzt geändert von Donidon; 10.04.2010, 13:55.
            • Boseman
              Boseman
              Extremer "Haben will" Faktor!
              Mal schauen, was es kostet!
              Eins ist aber sicher: es wird günstiger als die groß angekündigte Freakwarelösung, von der man ja leider auch nichts mehr hört!
              • godzilla
                godzilla
                war ja auch keine richtige ankündigung, sondern nur durch zufall auf der messe fotografierters datenblatt
                • John Heli
                  • 28.10.2009
                  • 701
                  • Ansger
                  • MFV Böblingen
                  Es kommen wohl gleich mehrere 1000Watt-Lader auf den Markt. Hier die Ankündigung zum Cellpro Powerlab 8. Aber: Nur 8 Zellen seriell ladbar. Aufgrund der hohen Leistung empfiehlt sich paralleles Laden von großen Packs.
                  • Boseman
                    Boseman
                    Habe ich auch schon gesehen, aber aufgrund der 8S Begrenzung für mich uninteressant.
                    Da Verbringe ich ja mehr Zeit mit dem anschliessen der Gerätschaften als mit dem Laden
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      Das Junsi Ladegerät 3010B soll schon anfangs Mai lieferbar sein, ich habe schon bestellt.
                      Zarko
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        haste denn auch schon was für den Preis ?
                        Mfg.Toni der sicher zuschlagen wird
                        • Boseman
                          Boseman
                          Preis wäre cool!
                          Gibts dazu schon was?
                          Gerne auch per PN!
                          Christian
                          • Tomp
                            • 07.01.2008
                            • 437
                            • Westendorf/Meitingen
                            Na aber der Preis darf ruhig öffentlich genannt werden...
                            Protos MAX V2, T-Rex 700N
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              Nein leider habe den Preis noch nicht, Junsi weis es auch noch nicht.
                              Zarko
