Akku einfrieren
  • orangedrummer
    orangedrummer
    Akku einfrieren
    Heute mußte ich - Heli geht gerade nicht - mit meiner Cularis vorlieb nehmen. Der Akku dafür hat etwa ein Jahr im Gefrierfach verbracht, denn in der Zwischenzeit bin ich Heliflieger geworden und fand das spannender zu fliegen.
    Am Lader vorher auf Lagerspannung geladen, tat der Akku heute genau das, was er vor einem Jahr auch konnte. Ich meine überhaupt keinen Unterschied zu bemerken. Wobei meine Cularis mit einem grenzwertig starken Motor ausgestattet ist. Sie steigt nicht ganz 90°, aber sicherlich 75. Und das konnte der Akku heute auch noch ab. Die Belastung dürfte der eines Heliakkus ähnlich sein. Motorlaufzeit liegt bei etwa 10 Min.
    Heute Abend habe ich dann 2900 mAh nachgeladen, das was vor einem Jahr auch rein ging.
    Ist das ein glücklicher Einzelfall?
    Falls ja: Ich überlege, ob ich zukünftig nicht einen Mini-Gefrierschrank kaufe. Da muss ich nochmal die Jahreskosten an Strom für ausrechnen. Vielleicht rentiert sich das so ab 6S-Akkus.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    Re: Akku einfrieren
    Ich kann dazu zwar nichts sagen,aber mich interessiert wieso du die tiefkühlst. Hatte schon Akkus en Jahr im Keller liegen lassen und die waren dannnoch so wie davor.
    Grüße Stefan
    Voodoo 600
    • Speedi_76
      Speedi_76
      AW: Akku einfrieren
      Hallo orangedrummer
      Das man Akkus kühl, am besten im Kühlschrank lagern soll, habe ich schon einmal gehört.
      Aber sie gleich einzufrieren..., weiß nicht ob das für den Akku wirklich dienlich ist.
      Ich praktiziere diese Methode jedenfalls nicht.
      Aber deinem Akku scheint es ja recht gut getan zu haben.
      Mich würde es mal interessieren, was die Chemiker unter uns, betreffend der chemischen Reaktionen bei so einer Lagerung sagen.
      Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2010, 22:45.
      • NI0X
        • 17.11.2007
        • 1142
        • Oliver
        • Gelsenkirchen
        AW: Akku einfrieren
        Wärme/Hitze lässt Lipos altern, wenn der Kühl gelagert wird, altert er also entsprechend langsamer.
        Ich denke nicht dass der Akku eingfrohren ist, dazu dürfte es mehr an Minusgraden brauchen.
        Scheint ja nicht geschadet zu haben
        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          AW: Akku einfrieren
          Das dürfte davon abhängig sein, bei welcher Temperator Kristallisationsprozesse innerhalb des Elektrolyts einsetzen werden. Ich vermute, dass diese Temperatur einige Grad unterhalb der 0 Grad-Marke liegt.
          • Donidon
            Gesperrt
            • 01.04.2010
            • 661
            • Don
            AW: Akku einfrieren
            Ist jedenfalls interessant, mein Navi Akku ist jedenfalls tot weil es im Winter im Auto lag. Das ist aber kein Lipo, aber ein Li??
            • orangedrummer
              orangedrummer
              AW: Akku einfrieren
              Hallo Chemiker!!
              Was passiert mit Lixx-Akkus im Tiefkühlfach (das hat, meine ich zumindest - 8 °C)
              @ SteffMT:
              einfach weil sich bei niedrigen Temperaturen die chemischen Prozesse verlangsamen. Bei -8 gehts halt noch langsamer als bei 14° C. (Siehe auch NIOX)
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                AW: Akku einfrieren
                ein normaler 3-Sterne Tiefkühler hat mindestens -18°C...
                • sacha
                  sacha
                  AW: Akku einfrieren
                  Korrekt. Finde die Frage auch interessant. Würde gerne eine Antwort eines Spezialisten über das Thema haben.
                  Sacha
                  • Christoph_
                    Christoph_
                    AW: Akku einfrieren
                    Hallo zusammen!
                    Im Prinzip stellt das "einfrieren" von LiPo´s kein Problem dar, solange man die Grenze von -25 Grad nicht unterschreitet und die Akku´s im Lagerzustand sind.
                    Unterhalb der -25 Grad gefriert das Elektrolyt und der Akku ist unbrauchbar.
                    Die meisten Hersteller geben an, die Akkus kühl zu lagern. (Also nicht gerade bei Minusgraden)
                    Die Akku´s sollten aber auf keinen Fall bei Minusgraden belastet werden. Das vertragen sie gar nicht gut!
                    • sacha
                      sacha
                      AW: Akku einfrieren
                      Merci Christoph,
                      Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob das von Vorteil ist, die Lipos im Gefrierschrank zu lagern.
                      Sacha
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        AW: Akku einfrieren
                        Muss ja nicht zwingend ein Gefrierschrank sein ;-) ein Kühlschrank langt dann wohl auch und mann geht kein Risiko ein.
                        Stephan
                        • mario_d
                          • 27.02.2008
                          • 1644
                          • mario
                          • Köln-Porz
                          AW: Akku einfrieren
                          ..denke auch , der kalte Steinkeller im Winter, das sollte reichen. Danach kommt dann nur noch die Gefriertruhe, ist sträube mich aber irgendwie, meine Akkus da rein zu packen
                          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                          • Der-Heli-Freak
                            Der-Heli-Freak
                            AW: Akku einfrieren
                            @ Mario
                            Dann sucht Anita die Dose mit den Heringen und legt einen Schönen kalten Rino hin.........
                            Das erfreut euch dann sehr wenn Sonntag morgen gefrühstückt wird.
                            Grins
                            mfg Patrick
                            • mario_d
                              • 27.02.2008
                              • 1644
                              • mario
                              • Köln-Porz
                              AW: Akku einfrieren
                              ...den ich dann aufschneide ... mmmhhhh lecker Lipo-Brot
