Lipo Ã?berwachung - Aber wie
  • susibaby
    susibaby
    Ich bin auf der suche nach einer Lösung für meinen T-rex 600 ESP
    mit 8S ( 2 X 4S Packs) für eine Lipo ßberwachung .
    Was muss ich beachten bei den 2 X 4 S Packs.
    Also man sollte bei der Lösung auch dafür keine halbe Stunde mit anschließen
    beschäftigt sein.
  • locker02
    locker02
    AW: Lipo ßberwachung - Aber wie
    Ich fliege nur mit Timer.
    Einmal erfliegen, bischen reserve einplanen und ab dafür.
      Für mich gibts nur die einzig wahre Lösung - Jeti Duplex!!!
      Funktioniert spitzenmässig!!
      • ralfk.7162
        • 17.09.2008
        • 1453
        • Ralf
        • Salach fast vor der Haustüre
        Timer ist am sichersten. Zeit erfliegen, reserve einplanen dann biste auf der sicheren Seite. Damit fahre ich schon 1.5 Jahren so,ich würde es nicht mehr anderst machen. Messgerät dabei und gut. Nach dem Fliegen Messe ich meine Lipos auch.Jeder so wie er es gewohnt ist.
        Mfg R
        [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
          Ich fliege auch mit dem großzügig eingestellten Timer. Wenn er abläuft, lande ich, messe kurz die Zellspannungen und dann geht sich noch die eine oder andere Flugrunde aus oder ich lasse es gut sein abhängig von der gemessenen Spannung. Messen (dauert 5 Sekunden) sollte man ja sowieso.
          Alternativ hätte ich auch einen sehr lauten Einzelzellenwarner, der nur 4 Euro kostet. Benutze ich aber eher selten.
          • Donidon
            Gesperrt
            • 01.04.2010
            • 661
            • Don
            Damit bist du auf der sicheren Seite. Zumal du dann auch sehen kannst was passiert wenn du mal an den Knüppeln ruderst. Ich bin 6S im 600 Logo geflogen, dann hatte ich einen Logger drin und habe mich entschieden das 10S doch besser ist. Allein nachdem was nach dem Flug messbar ist waren 7,5min mit 6S drin. Aber mit Logger konnte man sehen das 6S im Flug zu weit einbricht.
            Oder
            Wenn du auf das Loggen verzichten kannst und nur im Flug die Akustische oder Optische Warnung haben willst.
            Zuletzt geändert von Donidon; 09.04.2010, 20:50.
            • PowerEco
              • 15.08.2006
              • 1144
              • Boris
              • Weisendorf
              Ich flieg Jeti Duplex mit Stromsensor der sagt mir immer genau wie viel mAh ich schon durch hab. Und piept bei einer eingestellten Grenze.
              Was besseres gibt es meiner Meinung nach nicht weil es egal ist ob ich wild fliege oder ruhig.
              Ich möchte es nicht mehr missen.
              Grüße Boris
              www.mfc-gerhardshofen.de
              Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
              • NoFear300
                • 08.01.2010
                • 140
                • Max
                Hallo PowerEco
                wo steckt man den den Jeti Duplex an, ist der dann nur am Heli oder muss man dazu die passende Funke haben wo es vom heli zur Funke kommt oder wie läuft das mit dem Jeti ab?
                Gruß Max
                • wefachris
                  wefachris
                  Jeti Duplex i.V.m Timer als Absicherung - einwandfrei!
                  • sacha
                    sacha
                    Ja Max,
                    Der Konfort von Jeti Duplex ist sehr sehr angenehm. Dies ist ein 2.4Ghz Uebertragungssystem (In beide Richtungen=Duplex)
                    Dazu brauchst Du einen Jeti Empfänger in deinem Heli, einen Stromsensor in deinem Heli und deine Funke muss mit einem Jeti Sendemodul ausgestattet sein.
                    Sacha
                    • NoFear300
                      • 08.01.2010
                      • 140
                      • Max
                      Hallo Sacha
                      ok also geht das bei mir nicht habe die FF 7 also wird das nichts
                      • NoFear300
                        • 08.01.2010
                        • 140
                        • Max
                        Und wie sieht das mit dem LogCell aus macht man das auch an den Heli oder wie läuft das ab
                        Also das hier: http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-ich...llog-p-51.html
                        • NoFear300
                          • 08.01.2010
                          • 140
                          • Max
                          Oder vielleicht besser das wie macht man das kenne mich mit sowas leider nicht aus bin da ein Anfänger
                          • sacha
                            sacha
                            Zitat von NoFear300 Beitrag anzeigen
                            Hallo Sacha
                            Naja, mit etwas Lötarbeit würde das schon gehen
                            Sacha
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Der Junsi CellLog8s ist wirklich zu Empfehlen ich hab 2 Stück davon .
                              Wenn man nur seine Akkus ßberwachen und Loggen will ist er sehr gut!!
