Hyperion EOS1210i keine Leistungbeim 10s laden
  • handlamp
    handlamp
    weiß nicht ob den Lader noch jemand besitzt, aber ich versuch mal mein Glück.
    Habe folgendes Problem und zwar komme ich bei meinen 2x 5s 4000 lipos nur auf einen maximalen Ladestrom von 3,2A wenn die Akkus nach dem Fliegen noch ne Restspannung von ca 39V haben.
    Das wären dann ca 125Watt Ladeleistung. In nem Test stand mal, dass er bei höherer Spannung in der Ladeleistung einbricht, aber hat glaub noch bei 45V um die 150W. Davon bin ich aber weit entfernt.
    Könnte es auch daran liegen, dass mein Netzteil nur 13,8V bringt und nicht 15V?
    Der Lader ist ja angegeben von 11V-15V. Soll heißen, dass er nur bei den 15V die maximale Leistung von 180W erzielen kann? Oder das er einfach schon bei 4,0V pro Zelle runterregelt mit dem Ladestrom?
    Gruß Christian
  • key2
    key2
    AW: Hyperion EOS1210i keine Leistungbeim 10s laden
    ich vermute, dass es an der Eingangsspannung liegt. Das gibt es bei mehreren Reglern...
    Andreas
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Wieviel Ampere kann denn dein Netzteil liefern?
      Chris
      • handlamp
        handlamp
        Hi, und danke für die Hilfe!
        Mein Netzteil kann laut Angaben 20A bei festen 13,8V, wobei beim Laden des 10s am Hyperion 13,5V anliegen. Kann man ja am Lader ablesen.
        Das Netzteil zeigt so ca 10A beim Laden an. Kann auch mit meinem 2. 1210i nebenher noch einen 6s 2600 laden. Dann zeigt das Netzteil ca 15A an.
        ßbrigens macht mein 2. 1210i genau den gleichen geringen Ladestrom bei 10s. Kommt also auch nicht höher.
        • key2
          key2
          Wenns bei 2 Ladern so ist, dann kanns nur eine gemeinsame Ursache haben: Die Spannung am Eingang meiner Meinung nach. Steht da nix drüber in der Anleitung drin (nochmal genau lesen)?
          Ergänzung: Hab da gerade was gefunden: KLICK
          Scheint also "normal" zu sein....
          Andreas
          Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2010, 11:37.
          • handlamp
            handlamp
            Ja das denke ich auch.
            Habe schon ewig gegooglet und auch die Anleitung nochmal genau durch gelesen, konnte aber nichts finden bezüglich ob er nur die volle Leistung bei 15V bringt. Wobei die 1,2-1,5V mehr auch keine 40-50Watt ergeben.
            Den Link den du geschickt hast hab ich auch gelesen.
            30V=5,8A (174W) / 33V=5,1A (168W) /
            39V=4,1A (159W) / 45V=3,4A (153W).
            Dann müsste ich ja schon so auf ca 150-160W kommen.
            Vielleicht die beiden Akkus mal direkt ohne die beiden LBA10 balancer an den Lader anschließen?
            Nur mal kurz um zu sehen ob es an den Balancern liegt? Dürfte ja nichts passieren.
            • key2
              key2
              Sollte gehen...
              • handlamp
                handlamp
                naja komm einfach nicht auf ne höhere Ladeleistung als 125W.
                Vielleicht einfach wieder mal durch die werbenden Wattzahlen blenden lassen.
                Dachte bei nem Markengerät sollte das passen.
                • TheManFromMoon
                  Gesperrt
                  • 23.09.2005
                  • 1633
                  • 23714 Bad Malente
                  schau dir das mal an:
                  Leider hält der 1210i die 180W nicht über die gesamte Spannungs-
                  bandbreite durch! Er bricht etwas mit der Leistung ab 33V ein!
                  Gemessene Imax. Daten: 30V=5,8A (174W) / 33V=5,1A (168W) /
                  Somit lässt sich ein 8s Li-Po noch mit 5,1A laden.
                  • woody
                    • 05.01.2003
                    • 602
                    • thorsten
                    Auch bei reduzierter Leistungsfähigkeit sollte bei 10 s noch etwas mehr drin sein. So um die 3,7A sind realistisch. Bei den Hyperionladern kann man im User-Setup einstellen wieviel Strom auf der Eingangsseite fließen darf, um beispielsweise die Autobatterie nicht zu sehr zu quälen. Der Ladestrom wird dann entsprechend begrenzt, egal wieviel A eingestellt wurde. Diesen Punkt solltest Du prüfen und ggf. den Wert anheben.
                    Gruß Woody
                    • handlamp
                      handlamp
                      ja denke laut den Angaben sollte ich ja auf ca 3,7A kommen.
                      Hab jetzt nochmal geschaut. Kann aber niergens den Strom an der Eingangsseite einstellen.
                      Schade hab mich schon gefreut.
                      Trotzdem Danke für die Hilfe!
