Mit 2X6S 1X12S basteln nur wie ?
  • Chris500
    Gesperrt
    • 27.03.2005
    • 506
    • Chris
    wie mache ich das mit den Balanger anschluss wie kann ich das mit den stecker machen ?
    bzw. muss ich den alten schrumpfschlauch lösen ?
    Wie geht das mit den lader mein lader kann 12S laden ?
    Danke MFG
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Mit 2X6S 1X12S basteln nur wie ?
    schaltest die zwei 6 s in reihe, dass du einen 12 s bekommst. beim laden musst du drauf achten, dass du auch die balanceranschlüsse richtig einsteckst in das ladegerät, sprich der balanceranschluss an dem akku, wo minus ans ladegerätgesteckt wird ist der erste, der in das ladegerät gesteckt wird und dann der zweite, sonst gibt es einen kurzschluss! welcher lader ist es denn und welche akkus, infos wären schön.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Chris500
      Gesperrt
      • 27.03.2005
      • 506
      • Chris
      Hallo ist ein schulze ISL High End
      aber wenn ich den 12Pack bastle dann bekomme ich doch bestimmt so wölbungen rein wegen den Kabel und wo kann ich schrumpfschlauch kaufen für den 12 Pack ? http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10304
      • locker02
        locker02
        Du gehst einfach mit dem Minus-Kabel von Akku 1 ind das Plus-Kabel von Akku 2
        Schon hast du 12 S
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Donidon
            Gesperrt
            • 01.04.2010
            • 661
            • Don
            hart PVC Schrumpfschlauch Wenn du einen Akku aus den beiden machen willst.
            Per Mail wird da bestellt, reagieren schnell.
            Der Rest steht ja schon.
            Edit: ok viel zu langsam...
            • Chris500
              Gesperrt
              • 27.03.2005
              • 506
              • Chris
              Ja und die verbindung von akku 1 zu 2 schrumpfe ich dann mit ein oder wie ?
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                ja, die schrumpfst du mit ein, mehr steht in deinem anderem thread!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • locker02
                  locker02
                  Wieso willst du die denn einschrumpfen?
                  Lass sie doch als 2 x 6S.
                  Wenn du sie sicher im Heli haben willst, würde ich sie auf eine dünne CFK Platte machen(mit Klettband) und dann als 1 12er Pack in den Heli schieben.
                  • Donidon
                    Gesperrt
                    • 01.04.2010
                    • 661
                    • Don
                    Ja natürlich. Vorher schiebst du beide Akkus in den Heli um zu schauen wo du am besten den Anschluss des 12S liegen hast. Also an einem Ende oder in der Mitte. So das du möglichst kurze Kabel hast. Mit den Balanceranschlüssen musst du ja auch sehen das du die in den Balancer bekommst.
