na mit 25C fliege ich den auch nicht an der leistungsgrenze...
und die drehzahl... kann ja dann nur an einem scheiß akku liegen. da hat ja die C zahl nichts mit zu tun.
die sagt ja nur aus wie viel der akku ab kann und das er evt. früher einbricht als ein akku mit mehr C.
aber die Zippys haben eh bis zum ende druck!
und bedenke auch das du mehr gewicht in den rex legst und du somit weniger flugzeit und du dir deine evt. mehr leistung durch das gewicht wieder ausgleichst!
