10s LiPo mit 5s LiPo Lader laden?
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    spricht eigentlich was dagegen, wenn man bei einem 10s LiPo mit einem 5s Lader erst die Zellen 1-5 und danach (mit umgebautem Balancerkabel) die Zellen 6-10 lädt?
    oder haut das nicht hin?
  • Donidon
    Gesperrt
    • 01.04.2010
    • 661
    • Don
    AW: 10s LiPo mit 5s LiPo Lader laden?
    Da musst du aber mehr umbauen als nur das Balancerkabel. Du musst aus deinem 10S sozusagen 2x 5S machen. Also 2x + 2x -, und eben 2x Balancer für 5S. Da kannst du dir aber auch gleich 2x 5S kaufen.
    • bubuu
      • 18.10.2009
      • 88
      • Uli
      • Ulm
      Geht schon, nur halten die Balancer-Anschlüsse nicht besonders hohe Ströme aus
      • Crizz
        • 10.03.2009
        • 1514
        • Chris
        Oder einen Mittenabgriff zwischen Zelle 5 und 6 ( an den Verbinder ) gelötet, dann aber nur die Sektionen Z1-5 und Z6-10 separat laden und nicht versuchen, da was parallel zu schalten, das haut nämlich nicht hin *britzel!*.
        Sofern also ein 10s vorhanden ist und am 5s-Lader geladen werden soll wäre das ne Möglichkeit, bitte nicht über die Balancerkabel - bei mehr als 2A wären die mir bisl unterdimensioniert. Deshalb lieber mindestens 2.5mm² für den Abgriff.
        Ich würde den Pack auch nicht unbedingt teilen und 2x 5s zum laden parallel anklemmen - die Zellen haben je nach Entladetiefe unterschiedlichen Gap, und driften während des Ladens auch unterschiedlich. Das kann äußerst unproduktiv und für die Zellen auf Dauer auch nicht wirklich gesund sein.
        Ansonsten wie Don schon schrieb, gleich 2x 5s kaufen und die im Heli auf 10s verbinden.
        • joachim68
          joachim68
          Warum besorgst dir nicht einen Lader der 10S abkann?
          Gibt´s in A/D schon ab gut € 150,- und weit weg noch billiger.
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            okee, weiss Bescheid.
            THX @ all
