bestmögliche Einstellungen am Ultra Duo Plus 40
  • Moemmel
    • 09.02.2010
    • 75
    • Sven
    • München
    ich habe ein Ultra Duo Plus 40.
    Das Laden damit ist ja grundsätzlich kein Thema.
    Die Akkus lassen sich ja super über den UDP Manager verwalten.
    Es geht mir eher um Feineinstellungen.
    Macht Ihr Anpassungen bei den Einstellungen?
    Ladestrom, MaxKapazität, Ladespanung...
    Ich habe z.B. einen: SLS 3300 25C/50C mit folgenden default Einstellungen :
    Laden:
    • Ladestrom 3300mA
    • Abschalttemperatur 45°C
    • Max Kapazität 105%
    • Sicherheitstimer 120min
    • Ladespannung 4,20 V/Zelle
    Entladen:
    • Entladestrom 3300mA
    • Abschaltspannung 3,00V
    • Abschalttemperatur 55°C
    Zyklus (braucht man das ?):
    • Zyklus Reiehfolge L->E
    • Anzahl der Zyklen 1
    • Pause nach Laden 30min
    • Pause nach Entladen 10
    Eine Einstellung die ich noch nicht gefunden habe ist, wie ich die Akkus für eine
    Lagerung vorbereite!?!
    Man soll ja die Akkus bei einer Spannung von ca.3,9V/Zelle lagern.
    Wie mache ich das am besten am Ultra DUO?
    Bei machen Ladegeräten gibt es extra eine Funktion dafür, die bis dahin läd oder entläd.
    herzlichen Dank schon mal für eure Hilfe!
    ... ich bin erst neue im HeliGeschäft
    MFG
    Sven
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: bestmögliche Einstellungen am Ultra Duo Plus 40
    Zitat von Moemmel Beitrag anzeigen
    Eine Einstellung die ich noch nicht gefunden habe ist, wie ich die Akkus für eine Lagerung vorbereite!?!
    das UDP40 hat m.W. nach keine eigene Funktion dafür. Man kann aber einfach im Lade-/Entladeprogramm die Lade-/Entladeschlusspannung auf 3,9 Volt stellen. Am Ausgang 1 Drehtaste lange drücken, dann die Spannung ändern. Am Ausgang 2 landet man gleich im Einstellmenü. Nur nicht vergessen zum richtigen Laden/entladen die richtigen Spannungen wieder einstellen. Alternativ könnte man auch die Einstellungen über einen separaten Speicher machen.
    MHA
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • Nause
      • 25.07.2005
      • 243
      • Kirchberg/Sa.
      Hallo Sven,
      Du kannst auch über die "Max Kapazität" Einstellung beim Laden die Spannung begrenzen.
      Ich lager meine Akkus bei 70%...
      • sme
        sme
        • 21.02.2008
        • 868
        • Düsseldorf
        Zitat von Nause Beitrag anzeigen
        Hallo Sven,
        sinnvoller ist aber schon die Spannungsbegrenzung, da die Akkus ja nicht immer gleich leer sind.
        Also Spannung auf 3,5 - 3,7 Volt begrenzen.
        Stefan
        "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
        • Moemmel
          • 09.02.2010
          • 75
          • Sven
          • München
          herzlichen Dank für die Tipps!
          An den Deafult Einstellungen der Akkus muss ich also nichts mehr optimieren oder ?
          Die Ladespannung von 4,2V scheint ja in Ordnung zu sein.
          Der Ladestrom von 3,3A (beim meinem 3300er Akku) also 1C ist ja auch Standard denke ich mal.
          Wenn ich mich jetzt noch an meinen Jungfernflug wage - kriege ich auch meine Akkus mal leer
          Herzlichen Dank
          Sven
          • Nause
            • 25.07.2005
            • 243
            • Kirchberg/Sa.
            Stefan
            Richtig
            ...ich hätte dazuschreiben sollen, dass ich vor dem Einlagern das Entladeprogramm drüberlaufen lasse
            aber Spannungsbegrenzung ist natürlich einfacher.
            • helifrank
              • 07.04.2010
              • 183
              • Bonn/Bornheim
              ich lade mit einer Ladespannung von 4,21V pro Zelle. Während dem Laden haben die Zellen eine max. Spannung von 4,22V. Sollte hoffentlich noch in Ordnung sein.
              Nach dem Laden habe ich mit einer Ladespannung von 4,21V zwischen 4,20V und 4,21V pro Zelle. Mit 4,20V haben meine Zellen zwischen 4,19V und 4,20V.
              Aber ich weiß nicht, ob der Duo auf 0,01V genau ist.
              Was hast Du denn nach dem Laden für eine Zellspannung?
              • mavnezz
                • 21.04.2008
                • 996
                • Julian
                Bei mir sind die auch unter 4,2V, daher mach ich die auch immer ein wenig voller. Wird schon nicht schaden. Somit immer 4.2V am Rasen
                Anscheind hast du auch das UDP40 gekaut, wie kommst's? Was haste für nen Heli nun?
                  Das wäre eher für Nickel-Akkus und ist für LiPo viel zu hoch. Ist zwar nur für den Katastrophenfall gedacht, aber ich würde es dennoch tiefer setzen. Man lädt ja nicht im Auto am Armaturenbrett in praller Sonne.
                  • helifrank
                    • 07.04.2010
                    • 183
                    • Bonn/Bornheim
                    @mavnezz:
                    Noch keinen. Aber ich rüste schon mal auf. Weiß aber immer noch nicht, was ich mir holen werde. Vielleicht ist am Samstag ja mal wenig Wind, dann bin ich wieder am RR.
                    Am Wochenende hat sich gezeigt, dass ich dringend einen Zweit-Heli brauche. Mein 500er ist aus ungeklärter Ursache vom Himmel gefallen (http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=147645).
                    Noch ein Frage von mir zum Duo:
                    Habt Ihr auch den - wie ich finde - starken Geruch nach (neuer) Elektronik?
                      Bei Graupner Ladern mit internem Netzgerät den Garantiezettel gut aufheben! Und eher nicht zu 100% belasten!
