Diese scheinen andere Stecker zu haben wie meine alten, sind irgendwie dicker. Muss ich nun alle alten Akkus auf die größeren Stecker umlöten, oder kann ich die Kabel an den neuen Akkus etwas ausdünnen und die selbe größe verwenden wie an den alten Steckern?
Stecker an Turnigy 6S1P 5000 40C
Andre Riesmeier
Hallo hatte bis jetzt immer Zippy Flightmax 6S1P 5000mAh 30C als Akkus, habe nun neue Akkus bekommen Turnigy 6S1P 5000mAh 40C.
Diese scheinen andere Stecker zu haben wie meine alten, sind irgendwie dicker. Muss ich nun alle alten Akkus auf die größeren Stecker umlöten, oder kann ich die Kabel an den neuen Akkus etwas ausdünnen und die selbe größe verwenden wie an den alten Steckern?Stichworte: -
Kalle75
AW: Stecker an Turnigy 6S1P 5000 40C
Hi Andre !
Nehme mal an, das Du sonst 4mm verwendest !?
Ich hab an den Rhinos auch 5,5mm dran gehabt. Ablöten und das Kabel etwas ausdünnen.
Klappt ohne Probleme
Gruß Kalle
crow4908
Hatte auch das Problem mit dem 5 mm Steckern, einfach auf 4 umlöten und das Kabel bischen dünner machen.
