könnt ihr mir vielleicht helfen bei einem Antiblitz?
Ich habe gehört dass wenn man den akku ansteckt und dann blitzt dass es schädlich sein kann für den Regler. Es soll ja so einen Antiblitz geben weiß jemand was darüber bzw weiß jemand wo man sowas kaufen kann oder sowas ähnliches?
Der Blitz ist nicht schädlich, sondern nur unschön. Die Stecker werden halt mit der Zeit an der Spitze etwas schwarz. Wenn es nicht stört, der braucht auch nichts zu machen. Ansonsten ist die günstiste Lösung mit einem Widerstand für ein paar Cent.
Standard *Warnhinweiß YGE Regler*
wie schon festgestellt worden ist, kann es passieren das nach dem Anstecken des Lipo´s der Regler tod ist (BEC)
Folgender Hintergrund:
Beim Einsatz von 6S und z.B. SLS ZX, Outrange XP, Zippy-R etc, kommt es durch den sehr sehr niedrigen Zellen Innenwiderstand zu einer Explosionsartigen Aufladung der Elko´s.
Diese sind darauf ausgelegt und schaffen das, aber `` ein BEC Baustein schafft die Spannungsspitze nicht`` Bauteiltechnisch und Layoutmäßig auch nicht ßnderbar.
Folge:
Es müssen bei dem Einsatz von 6S und speziell bei SLS ZX Zellen ein Antiblitz vorgeschaltet werden.
Günstigste Methode z.b. ein 6,8 Ohm widerstand oder AVS Schaltung von Sinus-Leistungssteller.
Bei den Kunden wo dieses Problem aufgetreten ist haben wir entsprechend schon Reagiert und werkseitig ein Kabel angelötet mit Widerstand.
Fazit
Die kommenden ``L`` BEC Regler werden mit Antiblitzkabel ausgeliefert wie ihr es von der HV Serie schon kennt. Eine andere Lösung ist wie gesagt Technisch nicht machbar.
Ich hoffe das ich es Verständlich rübergebracht hab.
Leider wurden bei den ganzen Test´s der L Serie immer AVS Vorschaltungen benutzt ( man will ja lange Freude an seinen Goldi´s haben)
Ich habe mir einen Antiblitzstecker aus der AVS Vorladeschaltung und einem Stecker mit Messingring zusammen gebaut. Funktioniert bei allen möglichen Akkupacks problemlos.
Ich habe es eigentlich nur wegen den verbrannten Steckern gemacht und weil ich mich beim Anstecken des Akkus jedesmal erschreckt habe, weil es funkt und knallt.
Ist eigentlich schon traurig,wenn mann sich einen teuren Regler(zb.300-400€) kauft das soetwas nicht intrigiert ist.
es ist nicht nur traurig.....sondern eine freche UNVERSCHßHMTHEIT!!!!!!!
hab für meinen kontronik 80 hv 280 € hingelegt und so ein stecker kostet bei massenproduktion vielleicht 3-5 € (mit Arbeitszeit)...... die hätte ich auch noch aufbringen können
Mir is noch kein Regler beim Anstecken abgeraucht.
Chris
Mir recht aktuell ein Jazz 80...nur beim Anstecken...und wie ich feststellen musste, bin ich nicht der Erste, dem das passiert.
Zusammen mit dem BEC geht dann oft der Empfänger und die Servos flöten...teurer Spass!!
Also nichts ist unmöglich!!
Finde es Teilweise eine Rückentwichlung,zb Kontronik,der Powerjazz zum 120 HV,Powerjazz Verpolungsschutz,Antiblitz,Kühlkörper, Lüfter,leider kein Bec,dennoch habe ich mit diesem noch nie ßrger gehabt.Jive 120 HV,kein Verpolungsschutz,kein Antiblitz,kein Lüfter,kein Kühlkörper, und dann noch 100€ teurer,wo bleibt da die Neuheit?,außer das er etwas weniger wiegt und ein Bec hat.Denn fügt man Kühlkörper und Lüfter hinzu(Was ja auch wieder extra kostet)ist der Gewichtsunterschied des Reglers nicht mehr allzu groß.Das Mehrgewicht des Powerjazz inclusive der Stromversorgung,merke ich beim MP-E 12S kaum.Ist meine persöhnliche Meinung.
