blick bei den ganzen Dioden einfach nicht mehr durch.
Ich möchte, wie hier schon öfters beschrieben, eine Diode zwischen ein Netzteil und dem daran hängenden Akkupack schalten, damit das NT kein Schaden nimmt bei Netzausfall.
Welche Diode ist hierfür geeignet ?
Anforderung: NT (ca. 0,7kW)
Also entweder 60V und 12A oder 60A und 12V
Oder wäre es da klüger zwei Dioden je nach Anwendungsfall einzusetzen ?
den Spannungsabfall an der Diode kannst du bei 12s vergessen od. du stellst halt 0,4V mehr ein....
