Schulze Chamäleon isl 6-636 lädt Lipos nur bis 4.15V/Zelle-Normal?
  • helipilotin
    helipilotin
    habe ein Schule Chamäleon isl 6-636, nach dem Ladevorgang weisen die Zellen an einem 6S Lipo nur zwischen 4,14 und 4,15 Volt auf!!!
    Ist das OK *?
    Hab nämlich noch ein Schulze Chamäleon isl 6-330, hier haben die Zellen nach Abschalten des Ladegerätes wirklich die 4,20 Volt.
    Ist das normal oder ist darauf zu schliessen, dass das isl 636 defekt ist bzw. schadet es den Zellen, wenn sie auf Dauer nicht auf 4,20 Volt geladen werden.
    Vielen Dank für Euere Erfahrungen im voraus.
    Silvio
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    AW: Schulze Chamäleon isl 6-636 lädt Lipos nur bis 4.15V/Zelle-Normal?
    also schaden wir es die Zellen nicht, eher schonen. Natürlich hast Du dann die Zellen nicht randvoll. Eventuell solltest Du das Gerät bei Schulze mal neu kalibrieren lassen.
    Ciao
    Hajö
    Zur Ergänzung: Habe gerade einen Akku mit meinem isl 6-636+ aufgeladen. Spannungen aller Zellen: 4,18V. Der Akku ist quasi neu und hat vollen Druck!
    Zuletzt geändert von hajö; 21.03.2010, 10:09.
    Banshee Helicopters
