Abmessungen Hyperion EOS 0720I NET 3
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    wer hat einen Hyperion EOS 0720I NET 3 und kann mir bitte mal das Gehäuse vermessen?
    Finde leider keine Abmessungen im Netz...oder bin ich mal wieder nicht in der Lage google zu bedienen *
    Danke
    Gruß Maxi
  • geneverboy
    • 27.12.2007
    • 17
    • Rolf
    AW: Abmessungen Hyperion EOS 0720I NET 3
    Hallo Maxi
    Breit 14,6cm
    Tief 15,4cm
    Hoch 6,0cm
    Gruß Rolf
    • Borndelgramer
      • 21.04.2007
      • 323
      • Maxi
      Danke Rolf,
      dann passt der Lader gerade so in den Ladekoffer.
      Gruß Maxi
      • geneverboy
        • 27.12.2007
        • 17
        • Rolf
        Denk nur daran, das an der Seite noch die Kabel heraus kommen und auf der Kopfseite zwei Ventilatoren eingebaut sind, welche auch Luft zum Atmen haben sollten.
        Gruß Rolf
