Zusammen schaltug 40A+20A(2netztgeräte) umd 60 A...
  • turrican007
    turrican007
    kann man das irgend wie machen? ist es ohne weiteres möglich? wenn ja wie genau bitte?
    würde man dann wirklich 60 A leistung haben können um mehrere lader an zu schließen?
    MFG
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Zusammen schaltug 40A+20A(2netztgeräte) umd 60 A...
    Das geht mit x-beliebigen Geräten leider nicht.
    Dazu benötigst du speziell dafür ausgelegte Netzteile.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • EcoRc
      EcoRc
      Wenn du das unbedingt mach willst solltest du zumindestens bei jedem Netzteil eine Diode in das Plus schalten die den gewünschten Strom aushält. Die Seite mit dem Strich kannst du dann gefahrlos zusammenhängen. Dann machst du wenigstens nix hin.
      Der schwierige Teil kommt danach weil jetzt solltest du bei beiden Netzteilen die Spannung so einstellen dass Sie mit der gewünschten Aufteilung 2:1 arbeiten. Das kann klappen od. auch nicht hängt von den Netzteilen ab.
      Direkt zusammenschalten solltest du die auf keinen Fall.
      mfg,
      Stefan
      PS: Nachdem du eh mehrere Lader hast. Ist es eh kein Problem 2 ans 40A eins ans 20A
