Steckergrösse
  • peter-60
    • 18.12.2008
    • 314
    Steckergrösse
    Hallo Helifreunde,
    habe im Forum schon gesucht, aber nicht so das passende gefunden. Kann mir jemand info geben, ob es ausreichend ist folgendes Steckersystem zu benutzen.
    T-Rex 500 mit 6S-22,2V, YGE-80 Regler und Strecker Motor, vom Motor zum Regler habe ich 4mm Goldstecker und vom Akku zum Regler 3,5mm Goldstecker.
    Jetzt bitte nicht anfangen wer was hat. Mir geht es rein um die Frage (leider kann ich es selbst nicht errechnen) ob die Ströme bzw. die Amp. ausreichend für diese Konstellation sind. Bis jetzt bin ich immer 5S geflogen, nun will ich aber auf 6S umsteigen. Jetzt müsste ich natürlich alle Stecker von den Akkus auf 4mm ändern.
    Das will ich mir wenn möglich ersparen. Vor allem wenn es ausreichend ist.
    Peter
  • Boseman
    Boseman
    AW: Steckergrösse
    Es IST ausreichend!
    Da du ja die Spannung erhöhst sinkt bei gleicher Leistung der Stromdurchfluss. Die Spannung spielt bei der Bemessung der Kontaktgröße nur eine untergeordnete Rolle, wichtig sind die Ampere Peaks.
    Beim Kabel sagt man als Faustregel pro 10A rechnet man 1mm² Kabeldurchschnitt. Wie gesagt, die Spannung ist dabei Nebensache!
    Ich hoffe, ich konnte dir helfen!
    • peter-60
      • 18.12.2008
      • 314
      AW: Steckergrösse
      Hallo Boseman,
      und ob, danke für die Info. Mir tut das so Leid das ich da in der Schule nicht aufgepasst habe
      • Boseman
        Boseman
        AW: Steckergrösse
        Dafür gibts das Forum
        • heli-jürgen
          • 11.08.2004
          • 415
          • Jürgen
          • Raum Karlsruhe
          AW: Steckergrösse
          genau anders rum ist besser:
          Motor zu Regler 3,5mm und Regler zu Antriebs-Akku 4mm
          Gruß Jürgen
          nur noch Elektro
          • heli-jürgen
            • 11.08.2004
            • 415
            • Jürgen
            • Raum Karlsruhe
            AW: Steckergrösse
            kannst auch hier nachschauen: http://www.elektromodellflug.de/hoch...romstecker.htm
            Gruß Jürgen
            nur noch Elektro
