Bleiben Eure Empfängerlipos im Modell?
  • osyg
    • 23.03.2008
    • 69
    • Bramsche
    Wollte hier mal eine Umfrage starten Bleiben Eure Empfängerlipos im Modell? Ich habe 3 Hubschrauber und hüte und Pflege sie auf meinem Dachboden ,Empfängerlipos im Modell!
    Kann sich so ein Lipo der ca 50% Kapazität hat selbst entzünden?oder nur beim Laden? Wo bewahrt ihr Eure Akkus auf?
  • Robby
    Robby
    AW: Bleiben Eure Empfängerlipos im Modell?
    Nein, niemals. Die kommen alle in Liposave-Säcke und dann noch in die Mun-Kiste.
    Gruß Robby
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Ich habe nur einen Heli in dem ich einen Empfänger-Lipo drin habe. Dieser wird grundsätzlich zusammen mit den anderen Lipos in der Munikiste gelagert.
      Gruß Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        lasse niemals Lipos im Modell, egal ob voll, halb voll oder leer - immer rausnehmen und sicher verwahren, auch nicht einfach mal über Nacht drin lassen. Das Risiko ist einfach zu hoch...
        Nutze mal die SuFu, gibt schon einige Freds dazu, und wie's hinterher aussehen kann
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          Meine Robbe RoPower-Lipos lasse ich immer im Modell.
          Die können ja nicht brennen.
          Hier aus der Beschreibung :
          Ein Plus an Sicherheit:
          Dotiertes Lithium - Material, Akkus brennen und explodieren nicht, auch nicht bei eventuellen Fehlbehandlungen wie:
          5 mm Loch durchbohren
          Längsknick mit 13 kN
          Aufschlitzen der Zellenmitte, ca. 15 mm
          Erwärmung für 10 Min. auf 150°C
          ßberladung mit 5 Volt und 0,4 C für ca. 2,5 Std.
          Verpolte Ladung mit 5 Volt und 0,4 C für ca. 2,5 Std.
          Kurzschluß mit 100 mOhm für 2,5 Std.
          Marco
          Zuletzt geändert von MR.NT; 16.03.2010, 12:19.
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            Nein baue ich auch immer daheim aus und kommt in den Lipokoffer
            Sogar mein Lipo im sender mache ich raus und es kommt zum lagern wieder der NiMh rein
            Gruß Thomas
            • John Heli
              • 28.10.2009
              • 701
              • Ansger
              • MFV Böblingen
              Marco
              Tja, selbiges behauptet Kokam auch von seinen Akkus, siehe z.B. hier. Schade ist nur, dass hier immer wieder von brennenden Kokams die Rede ist...
                Ist es da nicht viel zu heiß im Sommer??
                Guter Witz, Marco!
                • surprise11
                  surprise11
                  Gruß Robby
                  Genau so gehört das!
                  Klaus
                  • Andreas Bleyer
                    • 23.10.2005
                    • 978
                    Dummerweise hab ich aber Flieger, wo ich ohne größere Schraubaktionen gar nicht an die Akkus dran komme. Also bleiben sie da, wo sie sind. ßberwintern tut das Ganze übrigens im ßlbunker neben 4000l Heizöl. Wenn schon Feuer, dann richtig!
                    GruÃ?, Andreas
                    Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
                    • mirka73
                      • 28.06.2008
                      • 183
                      • Mirko
                      • Saal Mecklenburg/Vorpommern
                      Na ja, eigentlich versuche ich die immer rauszunehmen. Aber wie das so ist, manchmal nehme ich das nicht so genau. Wenn es z.B. auf´s Feld geht baue ich den ersten Akkusatz schon Zuhause ein, rein ins Auto und los. Gerade im Winter will ich nicht soviel rumfummeln am Startplatz wegen der Kälte.
                      Gruß Mirko
                      • jochen
                        jochen
                        Raus und in den Liposack und den in die Muni-Kiste.
                        Das Laden im Modell ist, wenn der Temperatur-Sensor mit ran kommt, ja auch nicht gerade einfach.
                        Das Gefahrenpotenzial beim Laden ist wenigstens gleich groß wie das beim Lagern.
                        • osyg
                          • 23.03.2008
                          • 69
                          • Bramsche
                          Werd meine Lipos auf jeden fall jetzt immer ausbaunen! glaube auch nicht das mir die Versicherung ein neunes dach ersetzt! Aber was ist mit dem Lipo in der Funke*?
                          • friedi100
                            • 16.09.2008
                            • 904
                            • Alexander
                            • St. Johann / PG
                            Servus,
                            NICD Akku beim Rappi bleibt im Heli da diese Akkus ungefährlich sind.
                            LIPO im Rex 600 FBL und LIPO in der VIBE50 kommt bereits am Platz raus aus dem Heli und in einen Liposack. Zuhause gebe ich die Akkus noch zusätzlich in eine Metallgeldkassette.
                            Schöne Grüße Alex
                            T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                            DX8 mit DSMX
                            • wowi
                              • 14.08.2005
                              • 391
                              • wolfgang
                              • nähe maastricht, NL
                              Ja
