Lipos richtig behandeln?
  • StefanFinster
    StefanFinster
    wollte hier nochmal kurz um Bestätigung bitten ob mein derzeitiges Wissen um den Umgang mit Lipos korrekt ist!
    -Lipos darf/sollte man maximal zu 80% entladen!
    (Bsp. 3S Lipo nach dem Flug sollten noch mind 11.1V drin sein =80%)
    -Lipos lagert man über längere Zeit bei 20-40% Ladezustand
    (Bsp. 3S Lipo ca. 11.1V- 11.4V)
    -Lipos sollten immer mit Balancer geladen werden
    -Lipos NIE Tiefentladen also mehr als 80% verbrauchen
    und nun eine Frage:
    trifft dies auf alle Lipohersteller zu?
    habe das mit dem "leer- Lagern" von SLS und bin mir nicht sicher
    ob das bei z.B. Thunderpower Lipos auch gilt?
    Stefan
    AW: Lipos richtig behandeln?
    Beim Lagern wird normal 3,8 Volt pro Zelle empfohlen. Das scheint mir aber zu hoch und dürfte eine Empfehlung für unkontrollierte Langzeitlagerung sein (so hoch deshalb, damit es nicht zu einer zu tiefen Selbstentladung kommt).
    Kontrolliert dürften etwas weniger als 3,8 Volt ideal sein. Aber so genau weiß das keiner.
    • M@ui
      M@ui
      Was ..80% sollen noch drin sein ..OhOh
      Wenn du das wirklich glaubst ...viel spaß beim 2 minütigen Flug.
      Denke du meinst... 20 % sollen noch drin sein...11,1 ist korrekt
      • Snowman2
        Snowman2
        Im allgemeinen geht man bei den 80% Entladen (bzw. 20% noch drinn) nicht nach der Spannung, sondern man schaut beim Laden wieviel mAh wieder reingeladen werden. Man tastet sich dann mit der Flugzeit an diesen wert ran.
        • masikano
          • 19.04.2008
          • 298
          dies stimmt aber nur bei intakten Lipos mit noch voller Kapazität.
          Werden die Lipos älter, verringert sich die zu möglich zu entnehmende Kapazität. Wird dann versucht, die gewohnte Kap. von 80% zu entnehmen, bricht der Lipo in der Spannung unter ein sehr kritisches Niveau von 3V / Zelle ein. Entscheidend für das ßberleben ist somit primär die Zellenspannung unter Last. Ich fliege deshalb mit Jeti einen Einzelspannungssensor, der mir meldet, wenn eine der Zellen unter 3,1 V geht. Somit kann ich z.B. bei einem 2600er Lipo nur noch 1400 mAh entnehmen, dann ist die untere Lastgrenze / Spannung erreicht. Würde ich nach 80% d.h. 2080 mAh fliegen wäre der Lipo platt. Somit kann ich das Elend noch etwas herauszögern....
          Viele Grüsse
          Michael
          T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
          voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
          • joachim68
            joachim68
            Na dann werde ich gleich einen bösen Beschwerdebrief an meinen Lader-Hersteller schicken, da bei dem das "Lager-Programm" jede Zelle auf 3,82 Volt ladet/entladet
            Ich balanciere immer beim laden.
            • milleflieger
              • 28.07.2003
              • 516
              • matthias
              • Tharandt
              also ich habe ein 2 jahre alten Saehen Pack, 6S 4800er oder so... 1 zelle defekt und daher nicht mehr gebrauchbar. (ca 140 zyklen) die anderen 5 zellen sind io
              das beste nach meiner Meinung ist so wenig wie möglich akkus und entsprechend oft diese zu laden.
              Die Dinger altern nunmal, und das auch wenn sie liegen. Ich habe den Saehen Pack immer "gepflegt" 30% Rest Kapa keine Tiefentladung und trotzdem kann man pech haben.
              inzwischen lade ich wie ich sie Brauche. Bleiben voll übernacht liegen und ich geh nach der Arbeit fliegen...
              ßbrigends, ein Alter Kokam geht nach ca 4-5 Jahren immer noch gut. im Twinjet, ohne Pflege...
              Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
              • StefanFinster
                StefanFinster
                ja meinte ich das 20% übrig bleiben
                aber bei mir dauert eh kein Flug länger als 4min mit 450ern
