so wie ich das verstanden habe, sorgt das Verbindungskabel dafür, dass die Zellspannungen während des Ladens´aufeinander abgeglichen werden. Lädt nun ein Pack langsamer als der andere, wird lezterer auch gebremst. Die Endspannungen am Ladeende sind allerdings gleich.
Der Sinn dieses Abgleichs verstehe ich allerdings nicht, da die meisten Lipo-Typen ohenhin erst zum Ladeende kräftig driften, es dann aber kaum noch um große Kapaunterschiede geht. Zudem läßt man ohnehin ca. 20% Restkapa drin. Die max. 1-2% Unterschied, die der Sync-Mode wegbalancen würde, spielen also letztendlich keine Rolle.
Ich würde die beiden Packs getrennt, also ohne Sync Mode laden. Dann gibts auch keine Einschränkungen bzgl. Zellenzahlen der beiden Packs.
Im Sync-Mode gibt es diese lt. Datasheet übrigens auch nicht.
