Totstecker (Stöpsel) für 4mm Goldies
Peter_S -
AW: Totstecker (Stöpsel) für 4mm Goldies
Weibchen sind ja eigentlich eh kein Thema da bis vorne hin mit Schrumpfschlauch versehen.
Männchen bekommen einfach nen Schrumpfschlauch so drüber, dass er nur hinten zusammengeschrumpft wird und vorne offen bleibt. Dadurch muss ich nix runterziehen, kann nix verlieren ... hab ihn aber immer geschützt.
Sollte natürlich etwas länger sein, als nur der Stecker.
Gut, von vorne kommt man theoretisch immer noch an den Stecker, aber ist dann doch eher ungewöhnlich.Grü�e Dominik
Helis/Equipment
Thallius
So habe ich es bisher bei meinen 3S2100 und 3S800 auch gelößt. Aber irgendwie flößen mir die neuen 6S5000 doch einen Mordsrespekt ein, auch wenn es wahrscheinlich egal ist von welchem Akku nun die Stecker aneinander kommen.Zitat von DDM Beitrag anzeigenWeibchen sind ja eigentlich eh kein Thema da bis vorne hin mit Schrumpfschlauch versehen.
Claus
Ich hab das bei meinen 6S 5000mah auch so gelöst. Schön langer Schrumpfschlauch, so dass der Stecker versteckt ist. Fehlt sich nix ....Grü�e Dominik
Helis/Equipment
Accuentlader
bei meinen 5,5 mm schaut das so aus.
vom Baumarkt Schlauch vom Aqarium, dann ist der noch etwas zu groß im Durchmesser, mit Schrumpfschlauch verkleinert bis der Stecker gut klemmt.Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2010, 13:28.
Rallemann79
Ich habe am Hubi 2 mal Männchen.
Somit hat der Akku 2 mal Weibchen, die sind ja komplett eingeschrumpft.
Finde es Super.
Ansonsten gehen aber auch die Abdeckkappen von Kanülen ( als die vorne auf der Spritze beim Arzt)
joachim68
Dann nimm doch dieses System, gibt´s für 2,0mm, 3,5mm und 4,0mm, auch zum nachrüstenZitat von Thallius Beitrag anzeigen... Aber irgendwie flößen mir die neuen 6S5000 doch einen Mordsrespekt ein, auch wenn es wahrscheinlich egal ist von welchem Akku nun die Stecker aneinander kommen.
Da hätte ich Angst vor versehentlicher Verpolung.Zitat von Rallemann79 Beitrag anzeigenIch habe am Hubi 2 mal Männchen.
Finde es Super.
Ansonsten gehen aber auch die Abdeckkappen von Kanülen ( als die vorne auf der Spritze beim Arzt)Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
joachim68
Ich verwende schon seit Jahren am Akku nur Buchsen.Zitat von DUCDUC Beitrag anzeigenDa hätte ich Angst vor versehentlicher Verpolung.
Rotes Kabel, roter Schrumpfschlauch auf der Buchse, schwarzes Kabel, schwarzer Schrumpfschlauch auf der Buchse und das Gegenteil am Regler ... da muss man schon heftig farbenblind sein
Thallius
Für den 600er ist das sicher nett, aber im 450er oder gar 250er ist das einfach viel zu sperrig und im Endeffekt hätte ich natürlich gerne eine einheitliche LösungZitat von joachim68 Beitrag anzeigenDann nimm doch dieses System, gibt´s für 2,0mm, 3,5mm und 4,0mm, auch zum nachrüsten
Claus
Healmen
bei goldi einfach die gegenstücke nehmen, einschrumpfen und fertig^^
ist sicher und die rutschen nicht runter
Also ich ßberschrumpf einfach mein Männchen so das der Schrumpfschlauch nur am Kabel geschrumpft ist.
Dann kann ich trotzdem ein und aus stecken aber es kann nix passieren.
Jetzt brauch ich keine Schutzstöpsel mehr rumtragen die ich sowieso immer vergesse.
Das hab ich übrigens von KTM950SM abgeschaut ;-)
Grüße Boriswww.mfc-gerhardshofen.de
Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
